Nhio Inserito: 20 giugno 2020 Segnala Share Inserito: 20 giugno 2020 Ciao a tutti , avrei bisogno di una mano. Ho un pulsante per tapparelle N4027 collegato con 3 cavi (sotto metto una foto) e vorrei sostituirlo con una pulsantiera Wifi Loratap (metto sotto lo schema) ma sembra servano più di 3 cavi.... insomma qualcosa non mi torna.... spero in un vostro aiuto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 20 giugno 2020 Segnala Share Inserita: 20 giugno 2020 Ciao Nhio, 4 ore fa, Nhio ha scritto: vorrei sostituirlo con una pulsantiera Wifi Loratap (metto sotto lo schema) ma sembra servano più di 3 cavi.... insomma qualcosa non mi torna.... ti serve semplicemente il Neutro in più rispetto a quello che hai già, in quanto il dispositivo va alimentato costantemente alla tensione di rete 230V, in pratica devi collegarlo così: (Clicca un paio di volte sopra l'immagine per ingrandirla e si aprirà in un'altra finestra del monitor) Anche se non è proprio identico al tuo il collegamento non cambia, il principio è identico, naturalmente non badare al collegamento del filo giallo / verde che tu non hai. In pratica nel tuo caso il filo rosso è la fase di linea 230V e va sul morsetto "L", ed i fili marrone e nero sono le due fasi di salita e discesa che andranno sui morsetti "L1" e "L2", (se la direzione è inversa basta che li inverti tra loro) Posta una foto della scatola da dove esce il commutatore per capire se il Neutro è già presente o devi tirarlo da una scatola di derivazione. Attenzione che NON puoi lasciare anche il commutatore N4027 esistente in quanto è con pulsanti stabili e qualora ci fosse un pulsante premuto andando a comandare la tapparella tramite il Laratop in senso contrario avresti dei danni al motore Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Nhio Inserita: 20 giugno 2020 Autore Segnala Share Inserita: 20 giugno 2020 4 ore fa, ROBY 73 ha scritto: Ciao Nhio, ti serve semplicemente il Neutro in più rispetto a quello che hai già, in quanto il dispositivo va alimentato costantemente alla tensione di rete 230V, in pratica devi collegarlo così: (Clicca un paio di volte sopra l'immagine per ingrandirla e si aprirà in un'altra finestra del monitor) Anche se non è proprio identico al tuo il collegamento non cambia, il principio è identico, naturalmente non badare al collegamento del filo giallo / verde che tu non hai. In pratica nel tuo caso il filo rosso è la fase di linea 230V e va sul morsetto "L", ed i fili marrone e nero sono le due fasi di salita e discesa che andranno sui morsetti "L1" e "L2", (se la direzione è inversa basta che li inverti tra loro) Posta una foto della scatola da dove esce il commutatore per capire se il Neutro è già presente o devi tirarlo da una scatola di derivazione. Attenzione che NON puoi lasciare anche il commutatore N4027 esistente in quanto è con pulsanti stabili e qualora ci fosse un pulsante premuto andando a comandare la tapparella tramite il Laratop in senso contrario avresti dei danni al motore Cavolo ROBY 73 sei stato veramente gentile! Adesso confronto con il mio...intanto ti mando la foto dei cavi che ho nella scatoletta... la massa (giallo) non la tocco...suppongo che il neutro sia il blu Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 20 giugno 2020 Segnala Share Inserita: 20 giugno 2020 1 ora fa, Nhio ha scritto: ..............la massa (giallo) non la tocco...suppongo che il neutro sia il blu Sì esatto, collegati pure dal morsetto trasparente con un pezzo di filo sui blu che andrà sul morsetto "N" del tuo dispositivo WI-FI. Prego di niente, facci sapere gli sviluppi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Nhio Inserita: 20 giugno 2020 Autore Segnala Share Inserita: 20 giugno 2020 6 ore fa, ROBY 73 ha scritto: Ciao Nhio, ti serve semplicemente il Neutro in più rispetto a quello che hai già, in quanto il dispositivo va alimentato costantemente alla tensione di rete 230V, in pratica devi collegarlo così: (Clicca un paio di volte sopra l'immagine per ingrandirla e si aprirà in un'altra finestra del monitor) Anche se non è proprio identico al tuo il collegamento non cambia, il principio è identico, naturalmente non badare al collegamento del filo giallo / verde che tu non hai. In pratica nel tuo caso il filo rosso è la fase di linea 230V e va sul morsetto "L", ed i fili marrone e nero sono le due fasi di salita e discesa che andranno sui morsetti "L1" e "L2", (se la direzione è inversa basta che li inverti tra loro) Posta una foto della scatola da dove esce il commutatore per capire se il Neutro è già presente o devi tirarlo da una scatola di derivazione. Attenzione che NON puoi lasciare anche il commutatore N4027 esistente in quanto è con pulsanti stabili e qualora ci fosse un pulsante premuto andando a comandare la tapparella tramite il Laratop in senso contrario avresti dei danni al motore Fantastico! Funziona alla grande e collegato anche al wifi XDXDXD Grazie di nuovo, senza il tuo aiuto non sarei riuscito! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 20 giugno 2020 Segnala Share Inserita: 20 giugno 2020 28 minuti fa, Nhio ha scritto: Fantastico! Funziona alla grande e collegato anche al wifi XDXDXD Ottimo allora, prego alla prossima Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
inter1908 Inserita: 26 luglio 2020 Segnala Share Inserita: 26 luglio 2020 Ciao - introduco per chiederti come ti stai trovando con questo interruttore e se puoi postare una foto frontale. In particolare mi piacerebbe capire se è possibile comandare le altre tapparelle da un unico pulsante (salita/discesa generale). Qualitattivamente come ti sembrano? fascia di prezzo? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
