das873 Inserito: 25 giugno 2020 Segnala Share Inserito: 25 giugno 2020 Salve a tutti, Ho fatto realizzare un tombino di aspirazione forzata del sottosuolo della taverna per eliminare il gas radon di risalita (ora ho risolto). L'aspiratore è attivo ovviamente h24, e devo richiuderlo in una finta colonna di cartongesso. È un aspiratore con semplice alimentazione. C'è un modo per mettere una spia nel caso si guasti in modo da capirlo senza aprire l'ispezione della colonna? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
patatino59 Inserita: 25 giugno 2020 Segnala Share Inserita: 25 giugno 2020 Se metti una spia in parallelo al motore e il motore si brucia la spia è accesa e il motore è fermo. Potresti mettere una resistenza a mo di shunt in serie al carico e con la caduta alimentarci un Led con un diodo in antiparallelo e una 10 Ohm in serie. Sulla resistenza dovrebbero cadere 3,5 volt, e va dimensionata in base all'assorbimento del motore. Se il motore va in CC la spia si spegne lo stesso, ma per bruciatura del Led. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
das873 Inserita: 28 giugno 2020 Autore Segnala Share Inserita: 28 giugno 2020 Grazie patatino59. Non sono espertissimo. Prima verifico l'assorbimento del motore e poi ti so dire (motore in AC) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
patatino59 Inserita: 28 giugno 2020 Segnala Share Inserita: 28 giugno 2020 Magari fatti aiutare da un riparatore di zona. iL è il Led con resistenza di 10 Ohm, poi c'è un diodo 4007, e una resistenza di potenza (di cui dobbiamo trovare il valore, per avere 3 o 4 volt di "Voltage") Il tutto va in serie al motore (come un interruttore, per capirci) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
