Spilt Daikin
antonio1969
Buongiorno,
Volevo chiedere se qualcuno riesce ad aiutarmi sul fatto che:
Posseggo un condizionatore Daikin dual split montato nel 2007.
Da due anni  uno dei due split non funziona bene nel senso che, l'aria fredda viene generata ma non ha la forza di buttarla giu e rinfrescare l'ambiente, mentre l'altro in un altra camera funziona perfettamente.
Ho chiamato due volte l'installatore che lo montò nel 2007 ma piu che continuare a tirare fuori il gas dall'impianto e ributtarlo dentro non fa (80 € alla volta) tra l'altro, il gas e sempre presente nella quantità giusta quindi nessuna perdita.
Mi sono accorto che dallo split esce aria fresca solo dalla parte destra mentre, nella parte sinistra, quasi nulla.Qualcuno sa quale può essere il problema?.
Grazie per l'aiuto
Antonio
se i filtri sono puliti, probabilmente è la ventola interna che è molto sporca tra un'aletta e l'altra e non riesce a muovere in modo corretto l'aria, con una luce dai un'occhiata da sotto lo split spento, abbassando le alette manualmente e vedi......se così fosse devi pulirla con un pennellino....
Grazie, sono riuscito a smontare le alette e ,come dicevi tu, la ventola era sporchissima. Pulita quella è tornato come nuovo.
20 ore fa, reka ha scritto:
pulizia filtri e batteria l'aveva fatta il tipo?
la ventola gira bene?
