apricancello a tastiera numerica
aemme
salve,
vorrei mettere al mio cancello la possibilità di aprirlo anche senza telecomando,
  • dall'interno basterebbe un pulsante, ( chi è già dentro può  anche uscire se non funziona il telecomando) giusto?
ma dall'esterno non posso mettere un pulsante, l'aprirebbero tutti, ho già al cancello di casa un selettore a tastiera da esterno, ma  funzionano con la scheda e i due pezzi superano i 100 euro,
questo è un cancello che viene usato un paio di mesi l'anno alcune volte  da parenti (cugini o nipoti) non vorrei spendere questa cifra (+ il tecnico per montarla).
  • esiste qualcosa digitale senza la scheda,  per es.qualcosa del genere: Controllo accessi indipendente, lettore di schede RFID con accesso a tastiera digitale, adatto per ufficio/residenza/magazzino.   ?
(qualcosa  simile al pulsante, che dia il contatto )
Modificato: da aemme
Vedi se la Came s6000 fa al caso tuo.
Costa quasi la metà ed è solo tastiera.
Nella mia strada hanno tutti la stessa, e la usano quelli della raccolta dei rifiuti per entrare.
Modificato: da patatino59
la Came S6000 l'ho già installato a casa  e nel  nostro B&B, ma necessita della scheda di codifica che va acquistata a parte e costa circa 60/70 euro
https://www.ebay.it/itm/Came-scheda-per-tastiera-a-codice-segreto-2-rele-806sl-0230-ex-s0001-s0002/330865561126?hash=item4d091fce26:g:YXYAAOSwi1lb9vEu
pensavo si potesse fare qualcosa da spendere meno 😔
Ciao aemme,
l'ho trovata proprio ieri sera par un'altra utente, se vuoi vedi questo   o anche qui, è lo stesso prodotto a poca differenza, questo sembra essere IP65 e alimentabile a 12-24VDC o per lo meno così dichiarano.
La S6000 della CAME non è indipendente e necessita di scheda di lettura codice in accoppiata S0001, vedi manuali:
http://came.atys.co.hu/Manuals/Lakossagi_automatika_zarak/S6-S7000.pdf
https://www.confort-electrique.fr/images/File/came/notice-came-S0001.pdf
e alla fine vai a spendere 100€ di sicuro e anche di più, inoltre stanno andando fuori produzione
1 ora fa, aemme ha scritto:
ma queste tastiere, possono essere utilizzate per questo scopo? cioè, danno l'impulso tipo un pulsante ? 🤔
si, sfrutti i collegamenti del selettore a chiave
Esatto, colleghi il rosso  ed il nero ai 24VDC della centrale cancello ed i fili Viola (COMUNE) e Blu (NO, Normalmente Aperto) ai morsetti del comando di start della scheda cancello.
A proposito che scheda è quella che controlla il cancello??  Perché è da verificare prima se eroga i 24V in Tensione Alternata o Tensione Continua.
ho trovato anche questo modello, alimentabile a 24V e molto simile a quello sopra (che era lo stesso che stavo vedendo io). Il prezzo è molto basso, non è dichiarata l'impermeabilità, per stare tranquilli si può aggiungere questa copertura. Costo totale 17 euro
  • 3 years later...
Mi interessa la stessa cosa, ossia un apricancello che funzioni da moolto remoto, da Milano devo aprire in Sicilia. In questi quattro anni credo le cose siano cambiate, chi può darmi un consiglio?
Alessio Menditto
Mari te lo diamo volentieri ma devi aprire una nuova discussione tutta tua per favore.
Ospite
