gino ct Inserito: 13 luglio 2020 Segnala Share Inserito: 13 luglio 2020 Salve. Ho un frigo doppia porta tipo casalingo. Accende per circa trenta secondi per poi spegnersi del tutto. Tento a tirare fuori l'apparato del termostato all'estrazione della sonda-la lunghezza è di 60cm- ne esco quasi trenta, è lui, il motore, si mette in moto senza fermarsi raffred- dando le due celle. S'è sposto-la sonda- su e giù lui si spegne per riaccendersi debbo giostrare sulla sonda. A questo punto tiro fuori il termostato, collego la coppia di fili -che fanno da interruttore al motore- volanti in attesa di sostituire il regolatore della temperatura. Il mio problema, troverò difficoltà a sostituire il pezzo, ho meglio, quali consigli mi darete -s'è credete-. L'oggetto ha tre contatti due di questi sono collegati con una resistenza, la sonda è di 60 cm ca. s'è posso sostituirla con equivalente generico, è qualche info in merito. In ogni caso... Grazie lo stesso!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
archimede57 Inserita: 13 luglio 2020 Segnala Share Inserita: 13 luglio 2020 (modificato) Quote Il mio problema, troverò difficoltà a sostituire il pezzo................. Non ci dovrebbero essere difficoltà, l'unico accorgimento che andava fatto prima di rimuovere anche solo parzialmente il termostato era quello di marcare la sonda all'inizio del pozzetto per aver la certezza di averne infilato la giusta lunghezza in caso piccole resitenze meccaniche quando monti il nuovo. Quote s'è posso sostituirla con equivalente generico.......... Meglio il suo originale o quello equivalente, gli universali possono discostare leggermente le temperature impostate. La resistenza sull'originale aumenta la sensibilità del termostato, ma se ne usi uno senza, non va aggiunta pensando di renderlo più sensibile. ciao Modificato: 13 luglio 2020 da archimede57 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gino ct Inserita: 12 ottobre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 12 ottobre 2020 Riprendo, di questo frigo, per concludere come sono riuscito a farlo saltare per corto. Ho comprato un termo equivalente, nell'attesa che questo arrivasse, ho collegato i fili che vanno al motore diretti tra loro fungendo così da interruttore. Ho ottenuto l'avvio diretto della macchina il frigo si refrigerava regolarmente, tenendo attenzione a staccarlo, dalla corrente, di tanto in tanto. Arriva il termostato, notando che il frigo funzionava, anche, senza, lo metto da parte è tentare il montaggio in seguito. Il corto: si sente un botto la luce tentava a staccarsi -un lampo- subito staccai la spina dalla presa...silenzio, nessuna bruciatura il motore non parte più. Ci siamo dimenticati di continuare l'attenzione a staccare di tanto in tanto il frigo,è lui per vendetta implose. L'ho messo da parte. Credo che l'ho perso per mia negligenza!!!! Archimede, perdona tale telenovella, ma, per fare sapere come è andata!!! Grazie per il tuo prezioso consiglio!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
archimede57 Inserita: 12 ottobre 2020 Segnala Share Inserita: 12 ottobre 2020 Mi dispiace, però magari il motore funziona ancora se il corto non è stato fatto bruciando gli avvolgimenti, ritornando al funzionamento diretto, se mentre arrivava il termostato sei riuscito a farlo funzionare con regolarità (intendo calcolando i periodi di inattività) usa un orologio giornaliero. poi passerai al nuovo........... ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
