capow Inserito: 15 luglio 2020 Segnala Share Inserito: 15 luglio 2020 Buongiorno a tutti i frequentatori del forum. Ho un quesito da porre in merito ad un componente esploso sulla motherboard di un computer portatile Mediacom Smartbook 14UC M-SBE141 M-1PCB14UC. La sigla della MB è T311 - REV 5.0 ZENG - GC 2016-05-24. Il computer all'interno ha una motherboard di un tablet! Credo che, a causa del tentativo di alimentarlo con un alimentatore non adatto, sia stato provocato un corto circuito tale da far esplodere il componente smd in fromato SOT3-6 evidenziato nella foto di dettaglio allegata. Orientativamente potrebbe essere uno/doppio mosfet di protezione sul ramo principale di alimentazione. E' posto subito dopo il jack di alimentazione e ha attorno a se solo condensatori smd. Non è leggibile la sigla dello SMD perché del povero componente sono rimasti solo i 6 pin saldati. Se qualcuno potesse avere sotto mano una motherboard di questo tipo sarebbe molto apprezzata la sigla o la foto del componente in questione. Grazie anticipatamente. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
3kek1 Inserita: 23 agosto 2020 Segnala Share Inserita: 23 agosto 2020 (modificato) Non è un sot, sembra piu un micro qfn , comunque.direi un mosfet singolo che commuta la Vin dal connettore di alimentazione e non credo.sia la scheda di un.tablet perché quelli prendono alimentazione e dati da una porta micro usb, li vedo un plug cilindrico classico. Secondo me prendendo le caratteristiche di.consumo.max del pc e la tens. di ingresso puoi procurarti un mosfet a tua scelta con la stessa piedinatura/forma, che sia un canale P e abbia una RDS on piuttosto bassa Modificato: 23 agosto 2020 da Gorilla-K2 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
capow Inserita: 22 settembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 22 settembre 2020 Grazie dell'indicazione. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
