Rumore metallico e rimbombo unità esterna appena montata
deeptreasures
deeptreasures
Buongiorno,
stamattina mi hanno montato una seconda unita esterna samsung windfree 2020 singola da 12000 btu (la prima dual montata la settimana scorsa da 9000+1200 che funziona perfettamente).
Semplicemente l'unità esterna fa rumore e allego un piccolo file video, non lo fa sempre il rumore metallico che sentirete ma oltre a questo quando la ventola va su di giri sembra un aeroplano o meglio una turbina che va su di giri, stamattina proverò a sentire il negozio e immagino manderanno un tecnico Samsung visto che chi me lo ha montato ha sentito il rumore ma...
Cosa ne pensate?
Video rumore unità esterna
chi l'ha montato è stato mandato dal negozio?
in ogni caso montare e avviare una macchina che fa quel rumore senza risolvere o dare direttive all'utente tipo "non lo usi finchè non risolviamo" è un po' da ... vabbè diciamo poco professionale.
deeptreasures
Intanto grazie della risposta, fanno parte di ditte che comunque si servono presso il negozio sopratutto per materiale idraulico (autorizzati comunque con regolare fattura). Ha sentito il rumore appunto dicendo "è questo rumore metallico che... del tipo non capiva" poi se ne sono andati.
Purtroppo stamattina non c'è la persona che me li ha venduti, chiamerò l'assistenza che tristessa!
Modificato: da deeptreasures
inserimento operai in regola
Quindi il rumore aumenta di pari passo alla velocità della ventola?Prova a fare leggermente pressione con la mano,quando lo fa, in vari punti dello chassis e vedi se sparisce.Sopratutto nella parte dx o sx.
Modificato: da Piero_80
deeptreasures
Grazie della risposta.
Il rumore metallico dura finché non prende velocità mentre prendendo velocità sembra una turbina del tipo che aumenta tanto da sembrare che stia prendendo il volo. Ho provato a tenerlo fermo in tutti i lati ma non cambia.
Ho chiamato assistenza Samsung vediamo quando mi contattano e Lunedì chiamerò il negozio dove l'ho acquistato.
Eliminato quote
In verità,visto che c'è un rivenditore di mezzo,dovrebbe essere questo a chiamare l'assistenza,anche perché avresti il diritto di recesso entro 7 giorni dall'acquisto per prodotto difettoso o non conforme.In pratica potresti chiedere la sostituzione  a spese del venditore che poi si avvalerà su samsung.
Alessio Menditto
Esatto, come dice Piero devi IMMEDIATAMENTE richiedere intervento, anche con raccomandata con ricevuta di ritorno per provare che hai fatto entro 7 giorni, non devi toccare assolutamente niente, cosa che può far decadere (giustamente) la garanzia.
se il rumore era già quello che si sente nel filmato quanto l'installatore era lì ripeto: professionalità zero!
come si fa a far finta che sia normale? magari c'è solo incastrato il rimasuglio di una fascetta elettrica.. comunque c'è il rischio che si danneggi qualcosa..
Modificato: da reka
deeptreasures
Grazie a tutti, riguardo al rumore sentito appena installato stendiamo un velo pietoso infatti sarebbe bastata una chiamata almeno, visto che era venerdì, per avvisare il negozio che vrebbe provveduto a segnalare o intervenire.
Riguardo la garanzia ho la conferma email e la chiamata telefonica (shhh)
Vi tengo aggiornati anche per futuri utenti che dovessero trovare lo stesso problema.
Buona giornata
Grazie Piero ottima informazione, lunedì chiamo subito!
deeptreasures
Stamattina andato di persona in negozio dopo che ieri al telefono fecero finta di nulla, hanno aperto la richiesta tramite modulo allegato. Adesso attendo chiamata del tecnico. Vi aggiorno e sempre grazie.
deeptreasures
Buon pomeriggio a tutti. Ma ci mettono tanto per mandare qualcuno secondo voi? Perché nessuno si è ancora fatto vivo.
Alessio Menditto
È brutto da dire, ma semplicemente perché non hanno nessun obbligo di uscire per venire da te...oltretutto col tuo intervento da un punto di vista commerciale perdono solo tempo e denaro, nel frattempo staranno montando clima a raffica dove invece ci prendono un sacco di soldi.
Io ho quasi lo stesso rumore(un pochino meno del tuo)su un clima hisense montato 3 anni fa, hanno cambiato 2 compressori, niente da fare è ancora li a fare rumore.
Purtroppo di notte quando parte mi fa venire un colpo... ma ormai la garanzia è scaduta
deeptreasures
Grazie, comprendo. Domani li tormento.
Buona domenica
Importante che tengano come il Daikin che ho appunto sostituito almeno una decina d'anni, quello rumoroso lo spengo di notte e tengo acceso il dual delle camere.
samsung? è già tanto se tra due anni e un giorno si ricorda ancora di possedere anche una unità esterna, apparentemente sono gli unici clima che così di punto in bianco "smettono di comunicarci" , forse dopo qualche anno di convivenza finiscono col litigare, accade a molte coppie
  • 1 year later...
Salve, purtroppo anch'io ho lo stesso problema con un avant... L'unità esterna sembra un aereo in fase di decollo... Il tecnico è tornato applicando un gommino per le vibrazioni che si si sono interrotte ma non il rumore della ventola che dura 20 min buoni e poi si attenua o. Sono passati 3 mesi e niente più interventi in garanzia.... Può essere l'unità esterna che vada sostituita? O sbaglio qualcosa?
Ospite
