skyworth 32e2000 funziona per 10 minuti poi si blocca
salve .questo tv funziona egregiamente solo per  10 minuti poi di colpo va via audio e si scurisce lo schermo rimanendo il diodo di stby acceso col colore verde non da piu' segni di vita fino a quando il led non ritorna rosso solo cosi dal telecomando riparte per altri 10 minuti. cosa posso controllare. grazie .   un saluto G flash.
  • 5 years later...
Ho
Ho trovato C285 (condensatorino da 2mm ceramico smd) posto sotto l'aletta di raffreddamento del bga che probaabilmente andava in dispersione , una volta sostituito il tv non si è più spento .
Se vi viene in mente di provare e non siete tecnici meglio passare , va dissaldata l'aletta di raffreddamento e il condensatore è addossato a altri 5 componenti nel giro di un centimetro quadrato quindi serve mano esperta e saldatore adatto.
Difetto tipico della Main 5844-A6M34G-0P00 il valore è 2,2u/10V non polarizzato. Per prova si può testare il tv senza condensatore.
