Calcolo potenza quadro elettrico
Scudo05
Ho un dubbio, per il calcolo della potenza di una macchina. Ho misurato con una pinza amperometrica i seguenti valori di Corrente:
Alimentazione macchina trifase con neutro 400V (macchina composta da inverter, azionamenti brushless ecc)
Fase 1= 3.94 A
Fase 2= 3,25 A
Fase 3= 4,15 A
Come calcolo la potenza totale?
con quei dati non la calcoli, meglio misurarla..
se invece ti serve un valore indicativo di massima allora un calcoletto ci sarebbe (ma devi ipotizzare il valore del cosFì)
se ipotizzasi un cosFi di 0,85, nella formula P= V x cosFi x 1.73 x I avrei P= 400 x 0.85 x 1.73 x I come valore di corrente dovrei mettere la somma  quindi 11,34 o fare la media quindi 3.78?
Sei circa a 3kwatt trifase, poco. Ma dato che vi è un inverter controlla le correnti con una pinza professionale e non un giocattolo... Deve leggere anche i valori a frequenza diversa in trms... Auguri..
Quindi per il calcolo della potenza (anche in maniera indicativa) devo prendere il valore medio delle correnti che circolano sulle 3 fasi.
Quindi se per ipotesi avessi:
Fase 1 = 12A
Fase 2= 6 A
Fase 3= 4 A
cosFi =0.85
Il valore di potenza sarà di: 400x1.73x0.85x7.33= 4,3kW
