Comparazione tra byte
Colonial54
Salve a tutti
Sto elaborando un progetto con Tia ed una cpu300 con l'obbligo di utilizzare solo KOP;
Da qui le innumerevoli domande, finora avevo riservato il Tia alle cpu 1500, preferendo (quando possibile) lo Step7 per le 300;
Ora sul Tia V16 effettuando la comparazione tra byte ho un errore, niente paura, basta disabilitare il type checking (IEC check for block code)
Ma dove posso trovare questa funzione? Ho rivoltato l'intero menu' senza risultato;
In Options - Settings - Plc Programming l'opzione "IEC check for block code" risulta disabilitata, anche abilitandola non cambia nulla;
La stessa opzione la posso abilitare nelle proprieta' dei singoli blocchi, anche li senza risultato;
In AWL ha sempre funzionato, e funziona senza problemi.
