Cancello scorrevole e cremagliera
pippo1951
ciao a tutti ... posseggo un cancello scorrevole con motore NICE ROBO 1000... che fortunatamente (sgrat sgrat) non ha problemi... siccome a qualche spezzone di cremagliera saltava l'ho girato...non risolvendo il problema... in sostanza ho 6 pezzi da 1 metro in acciaio...  mi è parso di leggere/capire che devono avere un senso di direzione...di montaggio... oppure ho capito male ???
No senso di montaggio non esiste , ma devi eseguirlo nella maniera corretta come aveva mostrato roby nell'altra discussione, usando un pezzo di cremagliera tenuta ferma al contrario con due morsetti ,cosi sei sicuro che il pignone non sentire il cambio di cremagliera
a me sembrano double-face...
secondo me, visto la lunghezza del cancello, è più facile che salti per una diversa distanza dal pignone di alcune parti.
Ciao pippo1951,
Quoto in pieno quanto detto da rfabri e la distanza / l'aria dal pignone alla cremagliera nel punto di accoppiamento superiore deve essere di 1-2mm
21 ore fa, ROBY 73 ha scritto:
Ciao pippo1951,
grazie... quindi mi avete tolto un dubbio che non vi è un senso di montaggio della barra cremagliera...per allinearle con precisione mi toccherà smontare la prima cremagliera ed utilizzarla come da figura sopra... in quanto non ho uno spezzone...
Magari se conosci qualche elettricista chiedigli se ha un pezzo da prestarti o regalarti, di solito c'è sempre uno spezzone di scarto che gli avanza in magazzino, altrimenti quando arrivi all'ultimo pezzo sei al punto di partenza.
grazie... mi informo...
o meglio ora mi inforno... fa un caldo bestiale 🙂
grazie... mi riallaccio qui oppure devo aprire un altro thread...??
volevo chiedere volendo cambiare la ruota dentata... come posso fare ???
da dove si smonta ???
grazie
3 ore fa, reka ha scritto:
da qualche foto trovata online mi sembra bloccato frontalmente da una vite tonda con incavo esagonale.
grazie... comunque non sono riuscito a trovare la foto...
in sostanza devo fare salti mortali per sostituirla... visto il poco spazio per svitare la brugola...
Io continuerei pure qui, tanto si tratta sempre della tua stessa automazione, non ha senso aprirne un'altra:
Comunque per smontare il pignone (dimmi curioso, ma perché lo devi cambiare??  E' messo proprio così male??), devi svitare la vite sul davanti, in pratica quella cerchiata in rosso:
Attenzione che ti servirà un estrattore per cuscinetti credo, mi sembra.
Se intendi la vite a brugola a sinistra
per togliere il motore completo oltre a suggerirti una chiave lunga a cricco, piuttosto (sempre se c'è la possibilità perché il cancello non è piccolo e da solo è molto dura se non impossibile) di smontare il motore stesso, potresti far scavallare e togliere il cancello, lo fai uscire dalla guida e così lavori frontalmente sul pignone.
