paolo764 Inserito: 2 agosto 2020 Segnala Share Inserito: 2 agosto 2020 Ciao a tutti, sono nuovo del forum e, se possibile, avrei bisogno di un vostro aiuto per cercare di riparare unavaporella de longhi che ha problemi con la fuoriuscita del Vapore. in pratica se accendo la Vaporella, questa si scalda e dopo poco è possibile utilizzarla normalmente. Il problema nasce se per caso si spegne e si riaccende oppure dopo un po che si usa. In pratica , in queste 2 condizioni, non esce più vapore. si preme il pulsante, ma nulla. Per farla tornare a funzionare bisogna aspettare che si raffredda completamente e poi, per un po, tutto funziona magicamente di nuovo. Ho già provveduto a pulire il calcare con acqua e aceto e ho anche testato l'elettrovalvola in posizione ohm ( e pare esserci continuità visto che vedo valori positivi ). Visto i sintomi, mi verrebbe di pensare che si attivi un qualche sistema di protezione che , a caldo, non permette più la fuoriuscita del vapore. Qualcuno ha esperienza e potrebbe indicarmi cosa controllare ulteriormente? Grazie ancora. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 2 agosto 2020 Segnala Share Inserita: 2 agosto 2020 senti il click dell'E.V. quando premi il pulsante sul ferro? A me è capitato una volta che il solenoide dell'E.V. a caldo si interrompesse ah,un'altra cosa: ci sono schede elettroniche? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
paolo764 Inserita: 2 agosto 2020 Autore Segnala Share Inserita: 2 agosto 2020 Quando si blocca non sento nulla...e no...non ci sono schede elettroniche. Sai mica come é fatto il solenoide? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Tonino90 Inserita: 3 agosto 2020 Segnala Share Inserita: 3 agosto 2020 Buonasera... anche a me è capitato che la bobina dell'elettrovalvola s'interrompesse a caldo... provala da aperta se riesci e quando smette di fare vapore controlla la continuità... saluti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
paolo764 Inserita: 3 agosto 2020 Autore Segnala Share Inserita: 3 agosto 2020 (modificato) innanzitutto grazie a tutti per le risposte (di domenica poi..:).....) controllarla a caldo é un po' un problema a causa della posizione dei cavi e la temperatura della caldaia...quindi pensavo di sostituire direttamente l'EV poiche non costa poi molto....solo che...non trovo lo steso modello online. Visto che avete più esperienza di me in marteria...sapreste consigliarmi qualcosa di equivalente alla EV in allegato? Vi ringrazio per il supporto. Modificato: 3 agosto 2020 da paolo764 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 3 agosto 2020 Segnala Share Inserita: 3 agosto 2020 sono tutte uguali,basta la dimensione del foro e la tensione che corrispondano alla originale Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
paolo764 Inserita: 3 agosto 2020 Autore Segnala Share Inserita: 3 agosto 2020 8 minuti fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto: sono tutte uguali,basta la dimensione del foro e la tensione che corrispondano alla originale Grazie Riccardo. Mi sa che a questo punto dovrò smontarla di nuovo x verificare il foro. Grazie ancora Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 3 agosto 2020 Segnala Share Inserita: 3 agosto 2020 non serve,quella della foto è universale Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
archimede57 Inserita: 3 agosto 2020 Segnala Share Inserita: 3 agosto 2020 Quote Mi sa che a questo punto dovrò smontarla di nuovo x verificare il foro. Quello che ha scritto Riccardo è giusto, però in qualsiasi modo tu dovrai riaprire la vaporella e tanto vale a mio avviso che tu la riapra. Volevo aggiungere che io cambierei tutto, anche lo stelo ( in soatanza tutto il corpo elettrovalvola) poi per i prezzi vedi te............ Suppongo che tu abbia gia fatto la prova della lampada in parallelo all'elettrovalvola per controllare se è lei la caua del guasto senza tirare a indivinare, per quel che riferisci che è un pò complicato provarla a caldo non vedrei tutta questa difficoltà una volta che ci si cautela da eventuali scottature, però............................. ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
paolo764 Inserita: 3 agosto 2020 Autore Segnala Share Inserita: 3 agosto 2020 20 minuti fa, archimede57 ha scritto: Quello che ha scritto Riccardo è giusto, però in qualsiasi modo tu dovrai riaprire la vaporella e tanto vale a mio avviso che tu la riapra. Volevo aggiungere che io cambierei tutto, anche lo stelo ( in soatanza tutto il corpo elettrovalvola) poi per i prezzi vedi te............ Suppongo che tu abbia gia fatto la prova della lampada in parallelo all'elettrovalvola per controllare se è lei la caua del guasto senza tirare a indivinare, per quel che riferisci che è un pò complicato provarla a caldo non vedrei tutta questa difficoltà una volta che ci si cautela da eventuali scottature, però............................. ciao Ciao, Ho testato l'EV solo tramite tester e vedo dei valori positivi. Il problema é che da fredda funziona bene...ma a caldo no. Non ho fatto il test che suggerisci anche xchè non so come si fa...ad ogni modo...effettivamente il test (a caldo) si può anche fare....e poi vi dico. PS...voi dite che quella é un EV standard...ma se faccio una ricerca x EV da 230v 50hz e 17v ...non trovo poi granché. Sto sbagliando a cercarla con quei parametri? Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
archimede57 Inserita: 3 agosto 2020 Segnala Share Inserita: 3 agosto 2020 Quote Non ho fatto il test che suggerisci anche xchè non so come si fa... Il test è facile, basta munisi di un partalampade volate con lampada 40 w o simile e si applica la lampada sui terminali della bobina senza scollegarla, la lampada si illumina tutte le volte che premi il pulsante vapore, da qui, quando la lampada si accende e non esce vapore è la bobina o il complesso della bobina, in altro caso il guasto è altrove o ci sono termostati/pressostati che tagliano l'alimentazione.................. in quelle condizioni.............. ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 3 agosto 2020 Segnala Share Inserita: 3 agosto 2020 Paolo non quotare tutto ogni volta, non serve. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
paolo764 Inserita: 3 agosto 2020 Autore Segnala Share Inserita: 3 agosto 2020 (modificato) Ragazzi...grazie a tutti x i suggerimenti e per i link. Faccio i test che mi avete suggerito e vi dico. Modificato: 3 agosto 2020 da paolo764 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
paolo764 Inserita: 3 agosto 2020 Autore Segnala Share Inserita: 3 agosto 2020 (modificato) Ok,appena fatto test con lampada in parallelo...la lampada , quando schiaccio, si accende sempre anche quando non esce vapore...quindi da quanto mi avete detto prima, la causa sembrerebbe l'EV. Perdonate la mia ignoranza in materia....ma, proprio perché la luce si accende...non dovrebbe escludere problemi sul'EV? Cosa non sto considerando? Grazie Modificato: 3 agosto 2020 da paolo764 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
archimede57 Inserita: 3 agosto 2020 Segnala Share Inserita: 3 agosto 2020 Quote ma, proprio perché la luce si accende...non dovrebbe escludere problemi sul'EV? E' la conferma di quanto suggerito da Riccardo elettrovalvola che da caldo va in tilt. ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 4 agosto 2020 Segnala Share Inserita: 4 agosto 2020 16 ore fa, paolo764 ha scritto: .non dovrebbe escludere problemi sul'EV? tutt'altro Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
paolo764 Inserita: 4 agosto 2020 Autore Segnala Share Inserita: 4 agosto 2020 (modificato) 15 ore fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto: Ok, ovviamente é come avete detto voi....cambiando l'elettrovalvola il ferro pare funzionare bene. Ho solo un ultimo dubbio....con la.nuova EV..se schiaccio il pulsante del vapore e metti una mano a debita distanza dalla piastra....sento il getto arrivare sulla mano..ma non "VEDO" quella bella gittata di vapore che di solito si vede uscire. Secondo voi cé una motivazione plausibile o una relazione con l'EV sostituita? Dal corpo in ottone che si vede nella foto che allego, ho stretto un pelo la vite che si trova sotto il cappuccetto bordeaux (quello verso il basso). Pensate che possa essere questo che faccia in modo che non si vede il vapore? Grazie Modificato: 4 agosto 2020 da paolo764 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
