icaro64 Inserito: 2 agosto 2020 Segnala Share Inserito: 2 agosto 2020 Buongiorno a tutti. Sono alle prese con la lavastoviglie di una conoscente. Si tratta di un modello da incasso, CDI 1L38. Circa due mesi fa ha allagato la cucina (lavastoviglie sprovvista di antiallagamento) . Ho trovato il manicotto di aspirazione della pompa di lavaggio staccato (lato vasca). Ci ho trovato una fascetta di quelle che si stringono con apposita pinza (nella foto sotto è quella a destra) Senza sapere nè leggere e nè scrivere ho montata una fascetta a vite meglio possibile. Ma la cosa non funziona. Dopo un pò di ore di moto il manicotto continua a sfilarsi. Infatti se si stringe troppo la fascetta, il punto di attacco in plastica lato vasca si deforma, facendola scivolare via. Guardando però la prima foto, si nota che dove va montata la fascetta c'è una specie di alloggiamento sagomato, come se li ci dovesse andare un modello di fascetta predisposta ad incastrarsi "ad hoc". Sbirciando nella part list dei ricambi della macchina, trovo che il pdr previsto in quel punto è il 91408000, alias fascetta monofilo diametro 49-42 mm. (sotto in foto). Adesso chiedo ai più esperti se il modo corretto di montarla è facendo combaciare le "orecchie" e relativa vite nello specifico alloggiamento (fessura) del sottovasca come suppongo, oppure devo fare attenzione a qualcos'altro. Altra domanda: se l'anello originale è questo in foto, perchè io ne ho trovato montato dalla fabbrica uno diverso? Tanto più che la lavastoviglie non monta l'antiallagamento! Nell'attesa saluto tutti i partecipanti del Forum. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 2 agosto 2020 Segnala Share Inserita: 2 agosto 2020 7 ore fa, icaro64 ha scritto: Altra domanda: se l'anello originale è questo in foto, perchè io ne ho trovato montato dalla fabbrica uno diverso? Perché è una modifica, visto che è estremamente frequente quel difetto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
icaro64 Inserita: 3 agosto 2020 Autore Segnala Share Inserita: 3 agosto 2020 18 ore fa, Ciccio 27 ha scritto: Perché è una modifica, visto che è estremamente frequente quel difetto. ben vengano le modifiche effettuate dalla Casa Madre, se migliorano il prodotto; se invece lo rendono pericoloso...... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
icaro64 Inserita: 4 agosto 2020 Autore Segnala Share Inserita: 4 agosto 2020 Rieccomi. ho montato la fascetta monofilo originale, ma non sono riuscito a capire come sfruttare quell'alloggio con le fessure che secondo me servono a mantenere in sede l'anello e non farlo scivolare via. Al primo tentativo, dopo pochi minuti si è sfilata di nuovo. Al secondo ho stretto quasi al massimo e per adesso sta ancora lavando.....ma ho i miei dubbi che duri. Cosa posso fare per risolvere, a parte chiamare l'assistenza? Ho la sensazione che in quell'incastro malefico ci vada messo qualcosa che eviti lo scivolare dell'anello...ma cosa? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 7 agosto 2020 Segnala Share Inserita: 7 agosto 2020 E' un difetto progettuale: dovrebbe bastare quello che hai già fatto, stringendo il più possibile. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
icaro64 Inserita: 8 agosto 2020 Autore Segnala Share Inserita: 8 agosto 2020 grazie per la risposta Ciccio 27. L'anello originale l'ho messo, l'ho posizionato più in alto possibile dove lo scarico della vasca è abbastanza rigido, a stringere ho stretto......nel caso si dovesse risfilare, stavo pensando a creare un "dente" applicando un anello in pvc (una specie di ghiera) da posizionare appena sotto l'anello a vite....magari incollandolo con il Tangit. Bando al pessimismo, per adesso va. Vi terrò aggiornati. Grazie per l'aiuto e buone meritate ferie a chi le fa 😁 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ValeriD Inserita: 30 dicembre 2022 Segnala Share Inserita: 30 dicembre 2022 @icaro64 ...è passato del tempo... ma sono nella stessa situazione di molti con una Candy CDI 1L38, con la differenza che il manicotto originario, dopo poco più di 2 anni (👿) si è completamente lacerato. Da qui la sua sostituzione con altro manicotto che, però, continua a sfilarsi in fase di scarico. Il tuo intervento con la fascetta monofilo 91408000 è stato risolutivo o hai dovuto apportare le modifiche di cui parlavi? Grazie 1000! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 30 dicembre 2022 Segnala Share Inserita: 30 dicembre 2022 Metti la fascetta originale e infila sotto di questa due fascette a strappo da elettricista in posizione contrapposta facendole passare attraverso quelle due parti in plastica che scendono dal pozzetto. In modo che se la fascetta originale tendesse a scendere giù con il tubo , viene trattenuta dalle fascette a strappo . Spero sia chiaro . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
