marvil Inserito: 2 agosto 2020 Segnala Share Inserito: 2 agosto 2020 Buona sera a tutti gli utenti del forum, quello della climatizzazione non é esattamente il mio settore, una ditta mi sta montando un impianto composto da una unitá esterna e 4 split freddo e caldo, la connessione tra gli elementi é fatta con 4 fili e la sezione utilizzata dall'installatore é 0,75mm e 1,5mm per la linea 230 dell'unitá esterna. Vorrei un vostro parere. Grazie. Marco. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Darlington Inserita: 2 agosto 2020 Segnala Share Inserita: 2 agosto 2020 dipende dalla potenza installata per quello che assorbono le unità interne lo 0.75 è pure sovrabbondante (anche se di solito nei manuali chiedono almeno 1mmq) mentre l'1.5 per l'esterna potrebbe essere un po' poco ma bisognerebbe sapere la lunghezza della linea Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marvil Inserita: 3 agosto 2020 Autore Segnala Share Inserita: 3 agosto 2020 (modificato) Grazie della tua risposta, la lunghezza dell'alimentazione 230vac é 7/8 mt. E grazie ai moderatori per avermi spostato nella sezione corretta. Modificato: 3 agosto 2020 da marvil Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 6 agosto 2020 Segnala Share Inserita: 6 agosto 2020 Stai montando un quadri split con un 1,5 di alimentazione? Ottimista. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 6 agosto 2020 Segnala Share Inserita: 6 agosto 2020 Ma assolutamente è troppo poco 1.5 !! Ma chi sono questi pazzi?? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
robertice Inserita: 6 agosto 2020 Segnala Share Inserita: 6 agosto 2020 1,5 va bene per le interne Per l'alimentazione metterei un 4 mm Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 6 agosto 2020 Segnala Share Inserita: 6 agosto 2020 Qui ci sono le tabelle combinazione con corrente massima assorbita,controlla le tue taglie e scegli il filo adatto a quell’assorbimento. https://www.daikin.it/content/dam/DACI-Internet/Download/Climatizzazione/aggiornamento_flash_streamer/Tabelle di Combinazione 2020.pdf Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Elettroplc Inserita: 7 agosto 2020 Segnala Share Inserita: 7 agosto 2020 1,5 per l'alimentazione non va bene se non protetta da un mt10A. Per il resto si deve fare riferimento al costruttore. Forse non passano i cavi. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Elettroplc Inserita: 7 agosto 2020 Segnala Share Inserita: 7 agosto 2020 E un problema comune a molti casi non avere le condutture Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 7 agosto 2020 Segnala Share Inserita: 7 agosto 2020 Comunque in caso di guasto in garanzia, se il Cat vede per una macchina così grande una alimentazione di 1.5 mm (se nel manuale è prevista un altra sezione ovviamente) ti giochi la garanzia in un baleno. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
