parametri sofstarter siemens 3RW40
piccio72
Buongiorno ho installato un softstarter  SIEMENS 3RW40, per comandare una pompa sommersa(colpi d'ariete) qualcuno mi può aiutare sulla programmazione grazie
La pompa è da 11 KW consumo 22/24 A
!1) CLASS lo puoi mettere a 10 (secondi), anche un po' meno, perché una sommersa si avvia in fretta. Tra le caratteristiche del motore dovrebbe essere riportata la classe del termico.
(2) Il termico, quello sotto, appena sotto la corrente nominale della pompa che ha un valore solo: perché 22/24?
(3) In alto a destra si regola la corrente max durante l'avviamento. Se l'impianto regge meglio tenerlo alto (4 volte la corrente del termico)  altrimenti se scatta l'interruttote di linea  mettilo più basso
(4) Il secondo è il tempo di rampa, prova da pochi secondi fino a che non si sente più alcun colpo alla partenza, ma non dovrebbe essere critico.
(5) Il terzo la tensione iniziale: almeno il 40%, anche qui regoli sul rumore all'avviamento.
(6) il quarto la rampa di arresto. Nell'impianto ci sarà una valvola che si chiude allo stop con rumore. Cerca un tempo iniziando con pochi secondi e aumenta fino  che non dia il rumore allo stop.
Grazie oggi pomeriggio seguo i suoi suggerimenti
