Savio 828SH
paoloangelo
Buongiorno,
ho un problema ad una vecchia caldaia  Savio 828SH.
Non si accende più. ne in riscaldamento ne in acs.
Quando viene richiesta l'accensione, per riscaldamento o acqua calda, parte la pompa, la ventola di estrazioni fumi ecc.
Ma l'elettrodo non fa la scintilla e la fiamma non si avvia.
Avete qualche idea di cosa potrebbe essere?
vincenzo barberio
Salve,  in questo caso la prima cosa da verificare è se con la ventola in funzione il pressostato aria/fumi commuta. Se ciò non avviene potrebbe dipendere da uno od entrambi i condotti fumi/aria parzialmente ostruito, da ostruzione del venturi oppure ostruzione del/dei tubetti che da esso vanno al pressostato, dal guasto del pressostato oppure alla ventola sporca o che gira a velocità ridotta,causa guasto della stessa. Intanto direi di sfilare un /il tubetto dal venturi e soffiarci o aspirare con la bocca (senza esagerare), si deve sentire il click. Contemporaneamente il micro interruttore deve commutare (verificabile con il tester impostato in ohm magari sul cicalino).
