Creare rete LAN con accesso a internet e PLC.
LucaIvan
Il costo siamo lì..anzi forse anche meno ..
Ma la versatilità che ti dà mikrotik ti lascia sbalordito...a primo impatto sembrerà un po' arabo..ma poi se ci smanetti ci fai veramente di tutto
del_user_237282
Ti ho consigliato Mikrotik perché ha parecchie funzioni che potrebbero essere utili sulla tua rete.
Ad esempio, comprando un router Mikrotik potresti usarlo per gestire, in contemporanea, la rete di casa, la tua rete ospiti (separandola da quella di casa ed, eventualmente, limitandone la velocità), la VPN per accedere al PLC anche se hai IP nattato e tante altre funzioni. Inoltre, a seconda del modello che prendi, puoi anche utilizzarlo come Access Point WiFi oppure per alimentare tramite Power-Over-Ethernet altri dispositivi (es. modem LTE da mettere esternamente, eventuali telecamere di videosorveglianza, altri access point - ovviamente ciò che deve essere alimentato deve supportare il PoE oppure essere dotato di splitter poe che puoi comprare a parte).
Per guidarti, ti consiglio di iniziare a seguire qualche guida online e a giocarci un po', poi ovviamente se serve qualche consiglio siamo sempre disponibili (io sì, ma suppongo anche tanti altri su questo forum).
Inoltre, a mio parere, Mikrotik è un prodotto più robusto ed affidabile di altre marche di livello più basso che ogni tanto danno problemi (es. se ti salta la connessione con un modem lo puoi spegnere e riaccendere, ma se sei lontano perdi il controllo del tuo PLC. Con un modem più avanzato come Mikrotik lo puoi configurare in modo che si riavvi in autonomia in caso di problemi - ovviamente questa configurazione va fatta sul modem con SIM e non su quello che tieni in casa)
Ok, visto che conosci la mia situazione quale modello consiglieresti come modem esterno con SIM e quale invece interno da usare come router-access point?
Opterei per una sxt LTE se valuti buono il segnale..
Come router interno dipende un po' da che intenzioni hai...se vuoi partire con qualcosa di economico puoi mettere un rb931 o 941.
Se vuoi qualcosa con un buon rapporto qualità prezzo puoi optare per un hap ac2 che è già un router più completo..ma forse sarebbe sprecato per una casa in montagna...
del_user_237282
Concordo con abbio90
Se hai bisogno della WiFi anche all'esterno potresti utilizzare una LTAP (che ha porta ethernet, modem per SIM e scheda WiFi, però per avere una copertura buona dovresti montarle l'antenna esterna e il lavoro si complica un pochino).
Come router interno, fossi in te sceglierei un hap ac che ha 5 porte Ethernet (tieni conto che dovrai collegare modem SIM esterno, PLC, e access point dal piano superiore e inferiore della casa, quindi meglio averne qualcuna in più che trovarsi a dover comprare uno switch ethernet), di cui una supporta l'uscita PoE (così potresti collegare su questa il modem esterno risparmiandoti così il compito di dover portare alimentazione al modem esterno con tutte le complicazioni che ne conseguono).
Nulla toglie che potresti iniziare a comprare un router interno e cambiare in un secondo momento quello esterno.
Scusate ancora ma ne trovo mille modelli con la sigla LTAP e vanno dalla 90ina di euro a oltre 200 ma non capisco le differenze.
Inoltre il segnale è quello che è, quindi se si può migliorare con un'antenna esterna benvenga! ...per il discorso "si complica un pochino" a livello di installazione non è un problema, se invece è per la configurazione allora devo preoccuparmi.
Ancora grazie!
del_user_237282
Esistono due tipi di ltap: quello "piccolo" che è dotato di un modem LTE (montato su uno slot pci-e), un'interfaccia WiFi (che puoi utilizzare sia come access point che come client di una rete esistente) e una porta Ethernet 10\100. Quello "grosso" invece ha un modem LTE (montato sempre su uno slot pci-e, ma oltre a questo ce ne è un altro libero), un'interfaccia WiFi e una porta ethernet gigabit. A meno che non ti servano cose grosse come WiFi Dual Band (2.4 GHz e 5 GHz) oppure velocità di rete superiori a 100 Mega, ti consiglio quello piccolo.
Attenzione che ti conviene comprare la versione con il modem International che si collega a qualsiasi rete (2g, 3g, 4g) e non quello che fa solo 4g perché, oltre a costare di più, non si può agganciare alle reti 2g e 3g e, in caso di mancanza di copertura 4g saresti a terra (a me è già successo).
Quello piccolo si chiama "Ltap mini"
Modificato: da Daniele Orisio
In realtà ho un modem wifi all'esterno solamente perchè in casa arriva un segnale molto debole... quando arriva.
Se esiste un modem con almeno un paio di metri di cavo e un'antenna esterna per ricevere qualsiasi rete (2g, 3g, 4g) potrei evitare di lasciare un modem all'esterno e avere un router all'interno...
del_user_237282
So che con Mikrotik, con i modem LTE con antenna esterna, potresti comprare dei cavi SMA lunghi qualche metro e portare fuori solamente l'antenna (io però non ho mai provato un collegamento del genere). Però, a mio parere, a questo punto forse è più semplice che tu acquisti un'antenna per esterno fra quelle suggerite da abbio90 e porti fuori solamente un cavo Ethernet
