Salvamotore per pompa sommersa lowara
Salve ho appena acquistato una pompa sommersa lowara da 1.1kw 1.5cv 230v monofase corrente nominale 8.1A e volevo abbinarci un salvamotore della schneider tipo il gv2me10 oppure il gv2me14 quale è più adatto? Fatemi sapere grazie
Modificato: da Tribal85
Il 5/8/2020 alle 21:19 , Tribal85 ha scritto:
cioè?
la pompa è monofase mentre il salvamotore è trifase. Poichè tutti e tre i poli del salvamotore devono essere percorsi dalla corrente assorbita dalla pompa devi collegarla in questo modo:
53 minuti fa, Tribal85 ha scritto:
Ok ma il termico lo devo impostare su 8?
Dipende da come è fatto il termico. Probabilmente 8 è leggermente troppo basso. Ma senza diventare matto comincia impostandolo su 8. Se vedi che scatta all'avvio lo alzi un po, aspetti qualche minuto per far raffreddare il termico e riprovi. Vai avanti fichè non trovi la giusta taratura. Anche perchè l'indicazione che hai sulla vite di regolazione non è precisissima.
Modificato: da hfdax
