Sostituzione citofono Safnat con Bticino
Giuseppe Ferrazza
Giuseppe Ferrazza
Buongiorno, devo sostituire un vecchio citofono Safnat con un Bticino universale 334262. Ho la tabella di conversione della Bticino rispetto alla Safnat ma non riesco a capire la corrispondenza dei 5 fili colorati. Grazie, qualcuno mi aiuti!🤝
Modificato: da Giuseppe Ferrazza
Ciao Giuseppe Ferrazza,
partiamo dal fatto che vado per intuizione perché non conosco il citofono Safnat, comunque dovrebbe essere collegato così:
(Clicca un paio di volte sopra l'immagine per ingrandirla e si aprirà in un'altra finestra del monitor)
Però mi viene un dubbio, visto che per il ronzatore ci sono 2 fili separati, non vorrei che ci fossero 2 alimentatori separati tra parte fonica e parte chiamate / campanelli, verifica se per caso nel quadro condominiale ci sono appunto un alimentatore ed un normale trasformatore 230/12V
Potresti anche provare a collegarlo ugualmente, ma piuttosto di fare danni all'impianto condominiale sarebbe meglio che sul BTicino togli il ponte di fabbrica tra i morsetti 3 e 4 e poi il ronzatore (fili bianco e rosso in coppia) lo colleghi appunto tra i morsetti 4 e 6.
Solo per la precisione, il pulsante per l'apertura del cancello è esterno al citofono in un'altra scatola, giusto?
Modificato: da ROBY 73
