agoman Inserita: 21 agosto 2020 Autore Segnala Share Inserita: 21 agosto 2020 (modificato) 2 ore fa, maxmix69 ha scritto: Quindi deve partire con una variazione da buio a luce si deve partire quando vede la luce , sensibilita' regolata da trimmer. quando e buio per adesso non riceve nessun start quando inizia a far luce la fotocellula da l'imput al transistor che comanda lo start. avrei pensato a una cosa simile il raddrizzatore si elimina anche il condensatore da 100 uF in uscita transistor metterei resistenza e condensatore con mini rele' ma se si potesse eliminare anche il rele' sarebbe perfetto magari usare una resistenza che funge da bobbina. secondo me e fattibile, naturalmente il condensatore sara' da diminuire di molto se non ce l'assorbimento del rele'. Modificato: 21 agosto 2020 da agoman Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
maxmix69 Inserita: 21 agosto 2020 Segnala Share Inserita: 21 agosto 2020 lascia perdere il relè e il ponte raddrizzatore, dovrebbero bastare due transistor da montare su un pezzettino di millefori oppure da vedere se si riesce a modificare lo stampato che hai già realizzato. Dammi un poco di tempo che ti butto giù una cosa. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
agoman Inserita: 21 agosto 2020 Autore Segnala Share Inserita: 21 agosto 2020 si al circuito serve solo un impulso positivo di un secondo, che va ad agire sullo start nient'altro. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
agoman Inserita: 22 agosto 2020 Autore Segnala Share Inserita: 22 agosto 2020 (modificato) modifiche apportate, auto oscillazione scomparsa il conteggio i due integrati lo fanno regolarmente , quindi i due modelli sono perfettamente equivalenti,il reset e' funzionante, pero' ho dovuto calare il valore della resistenza a 390ohm da 470 ohm in su non resettava. come vedete in foto il diodo e stato tolto. e il led si accende fisso non a flesc. sotto vicino i due ponticelli bianchi ho messo il coondensatorre ceramico. qui' ho messo l'altro condensatore da 100nF nel 4001 non ci stava mi ero scordato a metterlo. qui sotto la resistenza di 390ohm vicino al pulsane ne ho messo una di 1/8 non sta' male. adesso devo finire i conteggi per stabilire i valori dei condensatori sia a 13 ore che 24 ore, se tutto e apposto dopo sistemo anche il crepuscolare, ci starebbe anche da fare un'altra modifica vorrei mettere un led che indica quando il crepuscolare entra in funzione ma poi lo faccio adesso mi fermo. qui' schema modificato. Modificato: 22 agosto 2020 da agoman Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
maxmix69 Inserita: 22 agosto 2020 Segnala Share Inserita: 22 agosto 2020 Per la parte crepuscolare me la devo ancora studiare, comunque esistono una miriade di schemi collaudatissimi a transistor, appena possibile dò un occhio e ti dico. Riguardo la modifica del reset non ci siamo capiti. Come hai fatto tu funziona, difficilmente adesso rompi qualcosa, però è sempre una forzatura e come schema non è corretto. Io intendevo TAGLIARE la pista dove avevo disegnato la crocetta (vedi immagine e descrizione QUI) e mettere una resistenza da 1K a cavallo del taglio. La resistenza va bene pure molto più alta, in realtà. Dopodichè spostare il pin del pulsante di Reset, insieme al suo condensatore, DOPO il taglio, quindi sul pin 11 del 4020. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
maxmix69 Inserita: 22 agosto 2020 Segnala Share Inserita: 22 agosto 2020 Ho guardato lo stampato, se non sbaglio tagliando la pista e facendo due fori puoi addirittura montare la resistenza aggiuntiva da 1K dal lato giusto del circuito stampato e il pulsante (insieme al suo condensatore) si trova già collegato al posto giusto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
agoman Inserita: 22 agosto 2020 Autore Segnala Share Inserita: 22 agosto 2020 fatto, tagliato la pista sotto la resistenza da 1k fatto due fori e montata, scusa mi ero sbagliato la fretta fa cattivi giochi, la 390 vicino al pulsante l' ho tolta, e ho ripristinato come prima, per oggi basta, prima che lo lancio dalla finestra ahahaha. schema rimodificato ,spero che stavolta va bene. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
maxmix69 Inserita: 22 agosto 2020 Segnala Share Inserita: 22 agosto 2020 (modificato) 2 ore fa, maxmix69 ha scritto: Dopodichè spostare il pin del pulsante di Reset, insieme al suo condensatore, DOPO il taglio, quindi sul pin 11 del 4020. Non so nella realtà come lo hai collegato, ma nello schema lo hai disegnato prima! Modificato: 22 agosto 2020 da maxmix69 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
agoman Inserita: 22 agosto 2020 Autore Segnala Share Inserita: 22 agosto 2020 ci rinuncio basta caccio via tutto il pulsante e collegato come da schema sopra devo spostare il positivo? a gia' capito rimodifico poi basta pero' , se no si prende una mazzata , gia' il reset andava per com'era e dopo 5 mesi gli integrati sono sempre vivi vedi se va bene cosi' prima che modifico la scheda. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
maxmix69 Inserita: 22 agosto 2020 Segnala Share Inserita: 22 agosto 2020 Adesso va bene, finalmente!!! Lo so che non si è rotto mai nulla, ma non vuol dire che era fatto bene, ti ho spiegato pure il perchè.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
agoman Inserita: 22 agosto 2020 Autore Segnala Share Inserita: 22 agosto 2020 (modificato) va bene dai io scherzo, adesso vado a fare la modifica poi basta pero' esco dal laboratorio, se no mi ci passo tutto il giorno. Modificato: 22 agosto 2020 da agoman Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
agoman Inserita: 22 agosto 2020 Autore Segnala Share Inserita: 22 agosto 2020 non fnziona resetta il 4020 ma il rele non si spegne e mo che faccio? calo il valore della resistenza? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
agoman Inserita: 22 agosto 2020 Autore Segnala Share Inserita: 22 agosto 2020 (modificato) fatto, ho abbassato il valore della resistenza a 390 ohm, se la metto da 470 ohm in su non resetta il rele' , resetta solo il 4020 basta spero che almeno questa modifica e giusta. questa e il collegamento, sta venendo na schifezza con ste modifiche pero' va bene lo stesso mi accontento, non sto a rifarla, la prossima piastra sara' costruita correttamente se la rifaro'. Modificato: 22 agosto 2020 da agoman Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
maxmix69 Inserita: 22 agosto 2020 Segnala Share Inserita: 22 agosto 2020 c'è qualcosa che non capisco, devo guardarmi bene il flip flop con le porte NOR. Se a fine conteggio il relè diseccita dovrebbe diseccitare pure resettando il 4020. Forse già prima funzionava a casaccio, me lo devo guardare. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
maxmix69 Inserita: 22 agosto 2020 Segnala Share Inserita: 22 agosto 2020 Prova s spostare pure il piedino 9 del 4001 dopo la resistenza. Se funziona la puoi mettere pure da 10k, deve andare e basta. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
agoman Inserita: 23 agosto 2020 Autore Segnala Share Inserita: 23 agosto 2020 (modificato) non sposto piu' nulla per adesso, mi fai uscir matto e un giorno intero che modifico , poi' se funziona perche' devo ancora modificare? a farza di saldare e dissaldare mi saltano le piste va a finire che sto circuito lo caccio via, adesso sto in montagna in vacanza sono chiuso ci sentiamo alla prossima. fattelo te un flip flop e fai le prove quando sei sicuro che va' mi dai le modifiche buonanotte a dimenticavo per il crepuscolare lascia stare bastano due resistenze e un condensatore niente piu' gia' provato e va' Modificato: 23 agosto 2020 da agoman Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gabri-z Inserita: 23 agosto 2020 Segnala Share Inserita: 23 agosto 2020 6 ore fa, agoman ha scritto: sto in montagna in vacanza sono chiuso Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
agoman Inserita: 23 agosto 2020 Autore Segnala Share Inserita: 23 agosto 2020 20 ore fa, maxmix69 ha scritto: Forse già prima funzionava a casaccio prima funzionava giusto adesso con sta modifica non va, io ho seguito lo schema originale comunque stasera provo a cambiare il pin 9 mettendolo dopo la resistenza se non va, dopo rimetto tutto com'era. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
agoman Inserita: 23 agosto 2020 Autore Segnala Share Inserita: 23 agosto 2020 (modificato) max ti sei salvato in calcio d'angolo dai sei bravo, spostato il pin 9 dopo la resistenza adesso anche con resistenza da 10k funziona, apposto anche qesta modifica e andata a buon fine. Modificato: 23 agosto 2020 da agoman Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
maxmix69 Inserita: 23 agosto 2020 Segnala Share Inserita: 23 agosto 2020 Va bene qualunque, fai una via di mezzo, quella che hai disponibile. L'importante è che con il pulsante di reset non mandi direttamente tensione nelle uscite. 1 ora fa, agoman ha scritto: prima funzionava giusto adesso con sta modifica non va Si, lo so, ho capito. Però funzionava per opera dello spirito santo e funzionava perchè fortunatamente gli integrati sino abbastanza protetti. MA NON ERA IL MODO CORRETTO DI FARLI FUNZIONARE. 1 ora fa, agoman ha scritto: ho seguito lo schema originale No, hai aggiunto un reset facendo cortocircuito tra una uscita e il positivo di alimentazione!!! Comunque fai tesoro di queste eperienze e spiegazioni, ti potranno servire. Io ho l'impressione che tu ti fermi al fatto che "funziona", invece di studiare e capire cosa stai facendo. Se capisci il perchè delle cose è meglio, ovviamente. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gabri-z Inserita: 23 agosto 2020 Segnala Share Inserita: 23 agosto 2020 Qualcuno crede che finisca qui ? Siamo soltanto alla pagina 3..... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
max.bocca Inserita: 23 agosto 2020 Segnala Share Inserita: 23 agosto 2020 (modificato) Agoman mi sembri un po' un pasticcione😁😁😁 due uscite tranne che siano delle open collettor non devono mai incontrarsi come pure segnali forzati a punti di alimentazione. Nel tuo caso mettevi sull'uscita di una porta logica un BCC che per fortuna non si e' mai cotto lo stadio d'uscita della porta logica, altro che i mA previsti circolavano in quel ramo.. Alcuni sw di disegno ti avvisano che hai fatto un collegamento errato. Modificato: 23 agosto 2020 da max.bocca Non finto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
agoman Inserita: 23 agosto 2020 Autore Segnala Share Inserita: 23 agosto 2020 23 minuti fa, maxmix69 ha scritto: quella che hai disponibile ho lasciato la 10k funziona benissimo, aggiudicato. 24 minuti fa, maxmix69 ha scritto: MA NON ERA IL MODO CORRETTO DI FARLI FUNZIONARE. ok pardon hai ragione ieri ero un po su' di giri perche' ci stanno un sacco di ponticelli adesso era venuta bene ma pazienza la prossima sara' almeno migliorata e senza problemi. 25 minuti fa, maxmix69 ha scritto: ai aggiunto un reset facendo cortocircuito tra una uscita e il positivo di alimentazione!!! a gia' vero mea culpa. 26 minuti fa, maxmix69 ha scritto: Comunque fai tesoro di queste eperienze e spiegazioni giusto ce sempre da imparare. 20 minuti fa, gabri-z ha scritto: Qualcuno crede che finisca qui ? te sei sempre un misfattista , dai che almeno con voi riesco sempre a risolvere nel migliore dei modi e io vi ringrazio. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
agoman Inserita: 23 agosto 2020 Autore Segnala Share Inserita: 23 agosto 2020 10 minuti fa, max.bocca ha scritto: altro che i mA previsti circolavano in quel ramo.. forse mi sono salvato e non ho fatto danni perche' il trasformatore e di soli 2,8vA? lo so' che sono un pasticcione e per questo motivo che vengo in aiuto a voi esperti se no sai quanti botti? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gabri-z Inserita: 23 agosto 2020 Segnala Share Inserita: 23 agosto 2020 (modificato) 29 minuti fa, agoman ha scritto: non ho fatto danni perche' il trasformatore e di soli 2,8vA? Noo , sono stati i santi nominati da '' San -mix ''..... Modificato: 23 agosto 2020 da gabri-z Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
