Problema came e300 pilotata da ze5
fi913
Buongiorno, è da un po di tempo che ho saltuariamente problemi con la basculante in oggetto.
A volte in maniera casuale durante la fase di chiusura o di apertura si blocca; rischiacciando il tasto riprende a funzionare nello stesso verso.
Sulla basculante non ho nessun tipo di controllo come Ftc o coste sensibili, è impostato solo il dip switch 2 on (apre stop chiude stop ).
Ho già provveduto a pulire il fotolettore della ruota fonica ma il problema si è ripresentato.
Qualche dritta, grazie.
marco.caricato
Wow... Non conoscevo questo dispositivo! 😂😂😂
Comunque la Ze5 ha un trimmer per la regolazione della sensibilità del LETTORE OTTICO (non fonico). Prova ad agire su quello..
Il problema si è  ripresentato  anche con sensibilità a zero, potrebbe essere il fotolettore?
Il fotolettore viene utilizzato in caso di sforzo e blocco movimentazione co.e sicurezza ?
