Quadri ATS per gruppi elettrogeni
Giowser
Salve a tutti.Desiderei che qualcuno mi mostrasse un diagramma elettrico con le dovute spiegazioni di un quadro ATS per guppo elettrogeno.Grazie
Ciao giowser,
Ci sarebbe molto da parlare....
Puoi fare qualche domanda mirata ?
A titolo generico, il principio su cui si basano questi quadri elettrici , è  il monitoraggio della tensione di rete, dei parametri  del generatore da fermo e da avviato
Che sia in generatore uso casalingo o industriale terziario avrai sempre
Una parte di potenza
Una parte di ausiliari
Nei piccoli quadri, la parte di potenza è  costituita da due teleruttori : con correnti in gioco maggiori , lo scambio rete generatore avviene tramite interruttori motorizzati e bobine di sgancio
La parte di ausiliari, commercialmente, è  composta da tantissime soluzioni . Per piccoli generatori , i costruttori realizzano schede elettroniche custom,  con relativi pregi e difetti .
Per grandi generatori, esistono case costruttrici di centraline di commutazione,  che spesso integrano un pannello operatore per i parametri di funzionamento,  con possibilità  di telecontrollo, ( sia per chi noleggia i generatori , esempio, sia per chi li utilizza,  esempio manca gasolio, allarmi temperatura, mancato parallelo con la rete )
Altre soluzioni invece integrano un quadro ausiliari cablato dal costruttore con scambio segnali da centraline di gestione motore ( vecchi fiat  iveco aifo, ora fpt  , Volvo penta, Caterpillar)
Ma il principio è  sempre quello che in mancanza di rete, con un piccolo ritardo,  viene avviato il motore termico, e con un piccolo ritardo, avviene lo scambio dei teleruttori
I quadri poi monitorano lo stato batteria , olio, temperatura, ecc
Su gruppi di maggiore potenza ( e costo,  nonché sicurezza e continuità di esercizio ) , sono previsti il parallelo automatico  e inserzione gruppi a scalare,  in base ad esempio alla richiesta di potenza  es. Navi o eventi sportivi  o grandi concerti
