claudes Inserito: 16 agosto 2020 Segnala Share Inserito: 16 agosto 2020 Buonasera a tutti, ho un impianto inim con centrale Smart Smart Living 1050, a centrale inserita, al rientro a casa, la centrale si disinserisce da lettore, ma immediatamente si reinserisce causando quindi un allarme dovuto al fatto che è stato eseguito un accesso, a volte succede, a volte no, a qualcuno è mai successo? Altra cosa strana è che, ad impianto inserito, quando un sensore va in allarme, appena il sensore torna a riposo, (prima dei tempi di suonata impostati per la sirena) la sirena smette di suonare, quindi se apro la porta la sirena suona, ma appena la richiudo la sirena si ferma, chiamate e tutto il resto vengono comunque inviate. Qualcuno sa dirmi dove possa essere il problema? Grazie a tutti e buona serata. Claudio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Thomas24 Inserita: 16 agosto 2020 Segnala Share Inserita: 16 agosto 2020 chi te l'ha installata cosa dice? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
claudes Inserita: 17 agosto 2020 Autore Segnala Share Inserita: 17 agosto 2020 l'ho installato io Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Panter Inserita: 17 agosto 2020 Segnala Share Inserita: 17 agosto 2020 Quindi è fin dalla prima programmazione che hai questo problema. Fai questa prova: mettiti vicino alla tastiera e fai l'inserimento da tastiera con codice. Appena Inserito l'impianto (al termine del bip di ritardo), Disinserisci con codice, sempre da tastiera, e vedi se il disinserimento avviene correttamente. Se avviene correttamente devi controllare la/le macro di disinserimento da lettore e se è abilitato il disinserimento nella chiave (tag). Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
claudes Inserita: 17 agosto 2020 Autore Segnala Share Inserita: 17 agosto 2020 Ciao Mario, grazie per il contributo, se il problema fosse sempre presente farei come hai detto tu,ma il problema avviene a volte si e a volte no, quello che è strano ad esempio è anche la situazione della sirena, una volta non era cosi, non capisco cosa sia successo! Claudio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Panter Inserita: 17 agosto 2020 Segnala Share Inserita: 17 agosto 2020 Importante è stabilire se da Tastiera Inserimento e Disinserimento avviene correttamente. Per quanto riguarda il comportamento della sirena..., la Ivy inim è su Bus o no? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
claudes Inserita: 18 agosto 2020 Autore Segnala Share Inserita: 18 agosto 2020 Ciao Mario, Da tastiera avviene tutto correttamente, il problema avviene solo con il lettore e con una chiave elettromeccanica configurata su un ingresso comune configurato in "commutazione". Il problema non c'è sempre a volte il disinserimento avviene correttamente (senza reiserimento) La sirena è una sirena comune, lavora con il relè della centrale. Intanto grazie. Claudio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Panter Inserita: 18 agosto 2020 Segnala Share Inserita: 18 agosto 2020 (modificato) 1 ora fa, claudes ha scritto: Da tastiera avviene tutto correttamente, il problema avviene solo con il lettore e con una chiave elettromeccanica configurata su un ingresso comune configurato in "commutazione". Quindi il problema è nella programmazione della chiave su lettore e quella elettromeccanica che operano in Commutazione, che è un modo errato di configurare Inserimenti. Avevo immaginato in un pasticcio con le chiavi. Cambia il modo di comandare gli inserimenti da chiave con macro-inserimenti e vedrai che si sistema il tutto. Per quanto riguarda la sirena che si ferma al ripristino dell'evento d'allarme...., molto probabilmente hai tolto la spunta a "monostabile" nell'uscita relè. Si deve sempre dire la programmazione come è stata fatta oppure mettere uno screenshot della programmazione (chiavi, lettore e uscita sirena nel tuo caso) per avere risposte coerenti al problema che si manifesta. Modificato: 18 agosto 2020 da Panter Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
