NEXUS INIM NEXUS MODULO GSM INTEGRATO SU I-BUS NEXUS
jippolino
Ciao a tutti,
ho acquistato (deve ancora arrivare) questo combinatore da montare sulla centrale smartliving 515.
Visto che mi intendo pochissimo ma vorrei essere certo dell'acquisto vorrei chiedervi alcune info........
La differenza tra questo modello e il 2G/3G è che con questo posso "governare" l'allarme da remoto solo con SMS? Posso farlo anche con chiamata (o in questo caso è necessario un modulo aggiuntivo?)?
In caso di allarme la chiamata al cellulare parte comunque vocale tramite questo combinatore, è corretto?
Consigliate una SIM a consumo con prezzi più bassi per le chiamate o per gli sms? ho visto le tariffe e per pagare meno gli sms solitamente mettono lo scatto alla risposta e viceversa:)
IL 2G/3G utilizza invece anche la rete internet e quindi potrei governare tramite app, corretto?
e poi fai domande sul 3G.....
Se il Nexus che hai acquistato (senza prima informarti) è il tipo Base (che è un semplice gsm 2G per comunicazione vocale e sms - no dati) a che serve chiedere delle differenze sul 3G?
Il Nexus 3G è l'ultimo modello inim che permette voce, sms e trasmissione dati in HSPA per dowload e upload su linea mobile di supporto o riserva alla linea xdsl.
Quindi riguardo la sim da usare, devi prima informarti se nella tua zona il gestore fornisce la comunicazione gsm 2G che essendo in via di estinzione, alcuni operatori non la gestiscono.
ps: forse hai deciso in funzione dell'altra tua discussione che pur essendo iniziata bene, ti ha creato confusione alla fine.
Ciao Mario, faccio domande sul 3g perché sono sempre in tempo ad annullare l'ordine................ a me serve che l'allarme mi chiami sul cellulare e, a questo punto, che possa gestirlo da remoto (cosa che ora non posso fare visto che non ho un combinatore.....).
In che senso devo informarmi con il gestore? se non uso i dati (quindi internet), non vanno bene tutte le sim? tim, tre, vodafone etc?
Da sito è riportato questo https://www.inim.biz/it/dispositivi-comunicazione/antintrusione/nexus/nexusg?
Nel link che hai messo ora è riferito al Nexus/G che si differenzia dal Nexus in quanto serve anche per la trasmissione dati in GPRS (che dici di non voler usare, ed è meglio così dato che è molto lenta)!
Il problema nella scelta non è tanto sul fatto che si voglia o no utilizzare i dati tramite il Nexus ma sul fatto che nella zona di utilizzo funzioni correttamente il gsm 2G, che non tutti i gestori lo gestiscono o procurano funzionamento intermittente con conseguente segnalazione di guasto connessione. Non serve mettere la sim nello smartphone per essere sicuri che funzioni il 2G, perché esso si connetterà con la tecnologia superiore come il 3G o il 4G.
Altro problema è l'eventuale uso del Cloud inim che, se utilizzato, non permetterebbe l'uso contemporaneo di internet e il gsm, a meno di escludere il gsm dal cloud per utilizzarlo col tuo scopo (voce e sms).
Capisco che per te alcune considerazioni siano di difficile comprensione, ma.... la conclusione è la seguente:
o acquisti il Nexus base (non /G) oppure acquisti il Nexus 3GU. Con il Nexus/3GU sicuramente potrai usare tutte le sim in commercio senza avere problemi di connessione anche per le sole funzioni che servono a te in questo primo momento. Non necessariamente serve una sim con Dati se non hai intenzione di usarli ma potrai sempre farlo in seguito qualora servisse.
In conclusione, come primo acquisto di conviene il Nexus/3GU anche costa poco di più del Nexus/G.
In realtà, per svariati motivi, ho acquistato questo prodotto dove però non sono riportate tante specifiche..... tu riesci a capire di quale nexus si tratta? ho ipotizzato io che fosse il nexus/G.
https://www.amazon.it/gp/product/B01CNOYK2E/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&psc=1
Nel link che ti ho mandato non intendevo mostrarti il nexus/g ma se vai su "caratteristiche tecniche" ci sono tutte le differenze tra i vari NEXUS.
Modificato: da jippolino
errato
                                    . me :)
🙂🙂......, compri su Amazon!
nel link che hai messo la foto è proprio del Nexus/3GU ma non è precisata la sigla del Nexus e... bisogna vedere cosa ti arriva perché c'è anche questo nel quale è precisato il modello e stessa foto ma... il prezzo è decisamente differente.
Puoi provare a vedere cosa ti spediscono e casomai lo restituisci perché non conforme alla foto ottenendo il rimborso. In questo caso ti consiglio di comprare da un rivenditore inim autorizzato e dove su questo prodotto ci sono 3 anni di garanzia.
io lo so molto bene..., sei tu che devi capire le differenze o perlomeno indicare il modello scelto e non uno a caso.
Ok chiarissimo, preso su Amazon perché mi serve in tempi brevi.
A questo punto aspetto di vedere cosa arriva, se nexus normale o nexus/3gu lo tengo, se nexus/g meglio evitare da quel che ho capito;)
Ciao, consegna in ritardo ma sicuramente non è il 3gu. Da ultimo commento su amazon parrebbe quello base, vediamo. In questo caso (quindi nexus normale) consigli una sim che costi meno per SMS (a scapito dello scatto alla risposta su voce) o per voce (a scapito del costo sms)?
Più che altro mi servirà gestirlo da remoto (cosa penso rara) o sentire eventuali chiamate di allarme.
La SIM che entra è normale? o è micro, nano?
Grazie,
 o meglio c'è scritto 2G davanti e dietro.... Comunicatore GSM su IBUS ... non capisco.. forse è il NEXUS base? Non so se tenerlo o meno... con questo tutte le sim vanno bene?
Te lo avevo detto che la foto non corrispondeva al modello descritto e ora mi chiedi...
almeno metti una foto, poi... nell'imballo originale ci deve essere scritto NEXUS - Comunicatore GSM si I-Bus, (che è il Nexus base 2G) e vers.firmware.
L'imballo originale è rettangolare 30cm x 15,5cm x 3,5cm, ...se non è in questo imballo non è neanche sicuro che sia nuovo e non puoi certo cambiarlo con quel 3G che offrono a quel prezzo indicato..
Ma dico...., possibile che compri da un colosso-online e non fai neanche un confronto col suo diretto concorrente che con poco di più offre il Nexus/3G? ma attenzione che anche qui c'è chi inganna con la foto, e conta solo il modello indicato.
Possibile che non hai un rivenditore Inim nella tua città che ti darà garanzia di 3 anni?
Modificato: da Panter
eliminate parole irrilevanti
Ciao, ti aggiorno.......... il modello è il nexus GSM 5.02. Con l'aiuto di amici siamo riusciti a montarlo e farlo funzionare con la sim ma mi rimangano i seguenti problemi:
1) se con sms scrivo il PIN status mi arriva correttamente conferma dello stato, ma se digito PIN INC descrizione area (PER INSERIRLO TRAMITE SMS)... arriva l'sms alla centrale perché sento il rumore ma non si attiva nulla. Probabilmente sbaglio la descrizione dell'area ma non sono riuscito ad impostarla....dove devo guardare? (via telefono con i codici es. 0,1, e 2 riesco ad attivare l'allarme e disattivarlo chiamando il numero della SIM e inserendo il codice nel risponditore automatico, almeno questo canale l'abbiamo spero sistemato)
2) il credito residuo non lo visualizzo, mi escono due ??
Non puoi fare inserimenti di area ma solo inserimenti di scenari (raggruppamenti di aree, anche se l'area è una sola. Quindi devi usare come nome di comando uno che identifichi il tipo d'inserimento e poi usare la macro 1 nome scenario.
INC non è un nome che identifica lo scenario da usare.
Occorre studiare i manuali per sapere come procedere; stessa cosa per attivare il menu vocale.
dipende dal gestore che stai usando, es... se usi Vodafone non lo visualizzerai mai
Ok... corretto inserimenti di scenari... infatti tramite risponditore telefonico (chiamando la sim) inserendo il codice dello scenario assegnato (0, 1, 2).
Per attivare gli stessi scenari via sms non siamo riusciti, anche leggendo il manuale (smart living 515)... sai aiutarmi?
Nel manuale diceva di inserire ESC  (x inibizione) e INC per l'attivazione di zone di centrale inviando un sms... PIN EXC [DESCRIZIONE DELLA ZONA] dove la descrizione dice che è il nome della zona che si vuole inibire o attivare.Premetto che al momento ho solo 3 scenari (inserimento totale, parziale e disinserimento).
E' come se sbagliassi il nome dello scenario e il comando... la centrale riceve l'sms (sento il rumore) ma poi non succede nulla e non so dove guardare...
Per il credito ho tim... inizialmente ho dovuto fare TIM HOME CONNECT perchè la tariffa a consumo non era attivabile subito ma almeno dopo 2 mesi. Quindi tra 2 mesi disattiverò l'offerta e farò offerta a consumo.
Ora ho 20 minuti e 100 sms al mese (oltre a 100 mb)... e come credito 4 euro di default
Fai una confusione enorme....
Cosa c'entra quindi Esc e Inc per iserire/disinserire Aree quando adesso ti accorgi che riguarda l'esclusione/inclusione di Zone?
Evidentemente non conosci neanche la differenza tra Zone, Aree e Scenari. Studia e poi ne riparliamo, ...almeno io e te.
Spero ci sia qualcun'altro che possa farti lezioni da zero, io non ho più la pazienza e voglia di farlo.
Poi procurati il software Smartleague da chi ti ha venduto i materiali, per poter capire meglio come programmare la centrale da PC, dato che devi dare una definizione alfanumerica ad ogni elemento da programmare e non tutto è possibile fare da tastiera da un principiante.
Ti devo però una risposta... prima di salutarti
Inc e Esc sono comandi preimpostati validi solo per le Zone, come Status è per lo stato del Gsm.....
quindi per inserire o disinserire uno scenario, il nome del comando lo devi inventare tu, es:
- TOTALE come Testo sms (questo sarà il comando che dovrai scrivere dopo il pin
- Inserimenti come Macro 1, e scelta dello scenario come Parametro macro
- scelta del tipo di conferma
quindi l'sms di comando sarà:  Pin Totale    (maiuscole o minuscole sono irrilevanti nel testo sms)
Ciao,
la differenza la conosco solo che con Inc e Exc la centrale recepiva il messaggio e dunque ho pensato potessero comunque andare bene come comandi di default .... quello che chiedevo era molto più semplice .... essere guidato nella tastiera per impostare il comando sms x inserire e disinserire , credevo cosa semplice ma se hai perso la pazienza ahimè non lo è...... purtroppo chi mi ha montato la centrale ora non lavora più e dovrei ricominciare da zero con altro tecnico .... ma vabbè così farò, pensavo di potermela cavare a casa per l’attivazione di un comando sms.
Non si tratta di studiare o meno ma le istruzioni Inim non spiegano nulla su come impostare un sms!!!!!! O hai app o hai software oppure con la tastiera ti attacchi.... e per fortuna è un marchio italiano.......
almeno (da solo) sono riuscito ad impostare l’inserimento di scenari tramite scelta a risponditore automatico chiamando la centrale ..... i tentativi a volte premiamo;)
Proprio non vuoi capire....
non puoi improvvisarti installatore e oltretutto non saper leggere le istruzioni di un manuale, e non disporre del software di programmazione.
Devi procurarti il software Smartleague per la programmazione e dato che non hai comprato da un rivenditore Inim come ti avevo consigliato, ora devi provare ad ottenerlo scrivendo al Venditore di Amazon che ti ha venduto il Nexus, ....oppure cerchi un installatore che ce l'ha lui.
Non te la prendere con Inim se non riesci ad interpretare le istruzioni per altro chiarissime, ...ma consolati perché sono per installatori e non per utenti senza informazioni di base.
Non ho comprato da un rivenditore INIM semplicemente perchè non potevo aspettare, tutti chiusi (almeno nella mia zona....).
Sul manuale INIM avrei da ridire.... senza software Smartleague non mi sembra vi sia alcuna istruzione che guidi il settaggio delle impostazioni tramite tastiera... se fosse tutto così chiaro, ahime, non esisterebbero neanche tutti questi argomenti su INIM 🙂  e non penso che su questo forum siano tutti amatori .....
Grazie comunque per le utili dritte 😉
Non potevi spettare.... 😀, e ora non stai ancora spettando, chissà cosa poi? Era noto che i Rivenditori (di qualsiasi marca) avrebbero riaperto il 24 agosto... e comprando ieri, ora avresti anche il software di programmazione e un aiuto dal forum.
Lascia perdere di "ridire" qualcosa sui manuali se non riesci ad interpretarli. E' chiarito che non si può fare tutto da tastiera per motivi tecnici, ed è precisato nei manuali (e chiaramente non puoi neanche renderti conto perché)..
Il vero problema è che pretendi di usare un sistema da specialisti operando con la sola fantasia.
Dato che non hai i mezzi per programmare, ti devi rivolgere a un Rivenditore Inim che ti presenti un tecnico volenteroso, dato che... non sei capace neanche di sfruttare gli aiuti di Amazon che ti ha venduto un dispositivo Inim.
" se fosse tutto così chiaro, ahime, non esisterebbero neanche tutti questi argomenti su INIM"
C'è una grande differenza tra te e gli altri: gli altri sono umili e riconoscono i propri limiti, mentre tu ti mostri solo un po' arrogante, ...mi dispiace.
