NAD3020 guasto Fusibili saltano
xenotic
Quote
stavo misurato i valori delle resistenze ad apparecchio acceso in particolare quella RX2 ed è successo un guaio...
il bello è che te l'ho anche scritto...
Quote
Ovviamente ad apparecchio spento
di dove sei? se sei vicino a Lecco te lo riparo, almeno smetti di massacrare quel povero 3020
Link al commento
Condividi su altri siti
  • Risposte 142
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • xenotic
    71
  • maxmix69
    24
  • j-man
    19
  • tesla88
    10
sono un pò lontano..  provincia di Vicenza
Link al commento
Scusa tesla88 in attesa dei componenti stavo leggendo su altri forum e ho trovato questa discussione
https://audiokarma.org/forums/index.php?threads/nad-3020-early-version-idle-current-alignment-settled-once-and-for-all.927081/#post-14077987
poi ho simulato la mia situazione  com'è adesso
e  dopo come potrebbe essere per poter regolare il bias
E dopo aver regolato rimettere il ponticello o cortocircuitare la R654
Che ne pensi  ??
Link al commento
ho dissaldato i trimmer VR5 e VR6  e sono rotti , li sostituirò son da 20 Kohm
Link al commento
Chiedo ancora un aiuto....  sperando che qualcuno risponda
Da molte parti leggo del consiglio/neccessità di isolare gli emettitori e inserire una resistenza 0,33 ohm 3w tra gli emettitori e il punto di connessione comune.
e inserire anche una resistenza da 4,7 ohm tra i driver e le basi
Senza questa mod si rischia la fuga termica a causa dei transistor più recenti che sono di costruzione epitassiale. La coppia originale 2955/3055 era hometassiale.
x mettere in pratica la cosa, per me è difficoltoso ho trovato questo schema anche se il valore delle resistenze è diverso
vorrei sapere se la mia simulazione è corretta ( vedi foto sotto)
Link al commento
sembra corretto... ovviamente devi "tagliare" le piste sotto alle resistenze...
prima però risolverei i problemi di offset, poi puoi anche cimentarti in questa operazione.
Link al commento
si certo  devo tagliare le piste sotto alle resistenze,
Volevo fare questa operazione per non bruciare di nuovo i transistor 2N3055 e MJ2955
per risolvere i problemi di offset , intendi la corrente sulle uscite casse ?
oggi ho acquistato i trimmer da 20k (prima di saldarli li devo regolare a che valore )
e quelli da 1k per il bias,
hai dato unì occhiata al post precedente dove avevo simulato per il bias ?  cosa ne pensi
Link al commento
Oggi per togliermi un dubbio, ho sezionato/tagliato la copertura dei transistor  e con amara sorpresa mi pare di capireche MJ2955 sia un FALSO  , il DIE è piccolissimo, mentre il 2N3055 sembra poter essere vero
Vi chiedo il transistor MJ2955 falso  può essere stata la causa della rottura del 2N3055 e dei driver Q610 (BD139) sia il Q612 (2N6551) e Q614 (2N6554) e la bruciatura della R652 .20201024_XXXX172608.thumb.jpg.9b1ba0fde8c33737b1054387d6b45e83.jpg
Link al commento
Quote
Il 2955 si è guastato ? sono dell'idea che un 2955 falso potrebbe andare in corto e tirarsi dietro anche il 3055 e driver ... però dovrebbe essersi guastato il 2955... non ho tempo di rileggere tutti i post.
Di sicuro quei 2955 che hanno il die che sarà 1/4 dell'originale, sono falsi.
Link al commento
Si il 2955 che vedi in foto ( è quello che ho acquistato) si è Guastato di sicuro è fake, ma da fuori è impossibile verificarlo l' ho dovuto tagliare..
il 2N3055 l' avevo preso in un negozio al mio paese, mi sembra vero il die è uguale al vecchio motorola
NON riesco a trovarlo il MJ2955 qui nei negozi....e non mi fido + ad acquistarlo su internet
dove  posso reperirne uno VERO ???
Link al commento
Proverei su siti affidabili tipo RS components / Distrelec / Mouser / Farnell / TME
Su RS li avevano di sicuro della ON perché li avevo presi qualche anno fa...se riesco guardo se ne ho ancora ma ho mezzo lab da una parte e mezzo dall'altra :D
Link al commento
Prometto che appena ho un minuto leggo tutto il thread.
Se servono 2N3055 e MJ2955 buoni ne ho parecchi, smontati da apparecchiature FUNZIONANTI. Non si può vendere nulla nel forum, infatti non chiedo soldi, ma solo il rimborso spese per la spedizione e un caffè.
Conosco benissimo la frustrazione di montare componenti taroccati, cominci a perdere la stima di te stesso e la sicurezza.
Link al commento
parole sante,   sono già 2 volte che mi si bruciano con rottura di altri componenti a loro collegati
sarei felice:worthy: se potessi farmi avere i transistor (fammi sapere per le spese di spedizione  e caffè)
Modificato: da xenotic
Link al commento
Finalmente ho letto tutto. Gran bel casino, all'inizio era una riparazione tutto sommato semplice. Poi.... Vabbè.
Mi studio lo schema e guardo meglio le fotografie, non sono convinto della modifica per non far andare in valanga i finali.
Dopo averlo studiato dico la mia.
Link al commento
Eccomi qui, ho guardato lo schema e le fotografie, sicuramente non va in valanga termica, personalmente NON farei la modifica delle resistenze. Faranno solo perdere potenza, soprattutto con diffusori a impedenza molto bassa. Tra l'altro i transistor che ti invierò sono originali dell'epoca, quindi con la stessa tecnologia costruttiva degli originali.
Link al commento
Il 15/10/2020 alle 09:11 , tesla88 ha scritto:
La procedura che era riportata per la taratura del bias è stata tradotta male e comunque non credo sia riferita allo schema su dropbox, nel service manual in mio possesso il bias è misurato su R653 per il canale left e R654 per il canale right che son resistenze da 1ohm, resistenze che nel normale utilizzo sono cortocircuitate.
La taratura si effettua mettendo una resistenza da 560 ohm in parallelo a R645 per il canale left e R646 per il canale right, si misura poi ai capi della resistenza di 1 ohm per ogni canale la caduta di tensione, deve essere tra 30 e 60mV, ovvero la corrente di bias è tra 30 e 60mA ( in quanto 1mV=1mA dato che la R=1 ohm) ...
Son 15 anni che riparo ampli...anche senza questo service avrei tarato la corrente di riposo allo stesso modo :D
Oggi ho provato la regolazione del bias  e del DC off set
per il bias non sono riuscito ad ottenere nessun tensione in mV  solo 0,000 sia sul canale Dx sia sul Sx  misurata ai capi della resistenze da 1 ohm posizionate dove c' erano i ponticelli (cortocircuito) R653 e R654  (ho atteso più di 5 minutidi riscaldamento)
e agendo sui trimmer da 1 Kohm
per il DC offset sul canale DX dove ci sono i transistor fake sono riuscito a regolarla tramite il trimmer da 20 kohm sullo  0,00 mV
mentre sul canale SX dove ci sono i transistor originali Motorola  il valore minimo che ho potuto regolare è stato 450 mV
non ci capisco più nulla.............()
Qualche consiglio ????
Link al commento
Buongiorno. Finalmete sto preparando i componenti per te. Lascia perdere quello che ottieni sul canale con i transistor fake, tanto lo dovrai rifare e soprattutto NON FARLO SUONARE perchè se si rompe qualcosa poi sei di nuovo punto e da capo.
Riguardo il canale buono... Mi sono perso in tutto il thread, ma era guasto pure lui?
Link al commento
NO non lo faccio suonare...
quello che ottengo sul canale con i transistor fake paradossalmente è giusto riesco a settare il DC offset a 0
mentre sul canale con i transistor originali (che non si è mai guastato)  riesco a regolare il DC offset a      - 0,45 V
ma quello che non capisco è perchè non riesco ad ottenere nessun valore per  il bias, sempre e solo 0,000 mV sulla resistenza da 1 ohm su entrambi i canali ?
Link al commento
Altra cosa strana che ho notato solo adesso, dalla parte sotto al PCB , ci sono 2 fili saldati dal C635 e C636 che vanno ai terminali delle uscite casse e un accenno di taglio delle piste ( vedi foto)
PS: premetto che il nad 3020 l' ho preso una decina di anni fà, ed è sempre andato bene..
Link al commento
Se è andato sempre bene non metterti a cercare danni dove non ce ne sono, concentrati solo su dove hai toccato tu, almeno per quanto riguarda il canale buono. Devi controllare per prima cosa tutta la rete intorno al trimmer che regola lo zero volt in uscita. Riguardo al bias che non riesci a misurare nulla ho visto che la procedura è un tantino inutilmente complicata, da quanto ho capito non sei ferratissimo in materia per cui potrebbe essere che sbagli qualcosa. Facciamo un passo alla volta, poi ti dico io come fare.
Intanto controlla la rete intorno ai trimer e controlla dove hai messo le mani se per caso hai fatto una "bestiata".
Link al commento
forse sono io che mi spiego male,  l'ho detto e lo ripeto il canale Sx BUONO non l'ho mai toccato ,ho soltanto sostituito i trimmer VR5 e VR6 da 20 kohm che erano rotti . prima di sostituirli il valore in mV sui morsetti delle casse era :
 ( -- 0,67 V ) sul canale Sx  Buono
( -- 0,085 V )  sul canale DX che si era guastato
e non c' era modo di regolare nulla......perche i trimmer giravano a vuoto
Dopo avere sostituito i trimmer
- sul canale SX Buono (mai guastato) il valore migliore che ottengo regolando il trimmer  è ( -- 0,45 V )  mentre
- sul canale Dx che si era guastato e che attualmente monta i transistor fake regolo facilmente al valore 0 come da manuale.
In pratica non dovrei controllare nulla dalla parte Fake in quanto la regolazione è OK
mentre dalla parte SX buono (mai guastato) non ho toccato nulla, però non riesco a regolare il valore .
spero di essere stato chiaro
cosa devo/posso controllare sul canale Sx buono per poter regolare il DC offset a 0,0 o vicino ?
Link al commento
Allora, il canale sinstro BUONO MAI TOCCATO già di suo dava in uscita 0,67 volt, quindi c'è sempre stato qualcosa che non va. Devi per prima cosa controllare tutta la rete intorno al trimmer di regolazione, vedi dallo schema. Controlla che le resistenze siano più o meno del valore giusto e che i due diodi siano sani.
Controlla pure che le piste relative al trimmer e alla sua rete di regolazione non siano interrotte, fai prima un cntrollo visivo accurato e poi controlla con il tester.
Link al commento
riguardo il bias , ho letto moltissimi interventi su vari forum e penso di aver capito come agire.
il mio NAD 3020 è la prima serie
1) ho tolto il ponticelli di cortocircuito contrassegnato con R653 e 654  al loro posto ho saldato una resistenza da 1 ohm
2) ho tolto la R che c' era montata (non da 560ohm, ma nel mio caso era da 1,2 kohm) e al loro posto un trimmer da 1kohm per parte (ni ero premunito di regolare i trimmer a 500 hom prima di montarli)
3) ho rimosso le 2resistenze  R 647e R648 che erano da 180 ohm e sostituite con  2 da 1,2Kohm
Acceso l' ampli e atteso a volume zero il riscaldamento per più dei 5 minuti con la lampada di sicurezza DBT
misurato ai capi della resistenza da 1 ohm la caduta di tensione......ma segna sempre e solo 0.000 mV
da entrambi i canali
mi sembra sia tutto corretto o no ??  ( vedi mia foto di qualche post fà)
anche qui
Link al commento
ok domani mattina controllo
Link al commento
