Allarme Garage
Massimo Chiappini
Massimo Chiappini
Buongiorno e grazie a tutti in anticipo.
Allora in casa ho una 1050, volendo allarmare anche il garage, ho installato un isolatore e steso un cavo da casa al garage dove posizionerò una Flex5.
Detto questo vorrei ottenere le seguenti funzioni:
- inserire/disinserire allarme
- Avendo un telecomando per la saracinesca vorrei che questo non funzionasse se l'allarme è inserito. (Ho pensato di usare il contatto fotocellule che se aperto non permette l'apertura della saracinesca.
- Chiudere la saracinesca, se aperta, da remoto usando pulsante ausiliario della scheda centrale porta garage.
Attendo vs consigli.
Dici di avere una 1050 senza precisare la ver. firmware, e di voler installare un'esp. Flex per il garage, ma il resto serve a ben poco in quanto è molto confuso e irrilevante.
come, da dentro al garage o da fuori?
se hai pensato questo meccanismo, avrai anche pensato come riattivare la fotocellula al rientro.
Non mi è chiaro che consigli vorresti.
Massimo Chiappini
Grazie.
Cerco di precisare meglio la mia idea, la 1050 è in casa con l'isolatore, ho steso una cavo dall'isolatore  fino al garage all'interno del quale posizionerò una Flex5.
Vorrei inserire l'allarme per il garage posizionando all'esterno dello stesso un inseritore. Per inibire l'apertura della saracinesca quando ho l'allarme inserito ho pensato di interrompere il contatto delle fotocellule tramite un rele collegato alla flex5. Inoltre vorrei utilizzare un'altro relè collegato alla Flex5 ed al pulsante ausiliario per chiudere a saracinesca da remoto.
Cosa ne pensate e se avete suggerimenti in merito.
Massimo Chiappini
Grazie.
Cerco di precisare meglio la mia idea, la 1050 Fw 6.07 è in casa con l'isolatore, ho steso una cavo dall'isolatore  fino al garage all'interno del quale posizionerò una Flex5.
Il 1/9/2020 alle 19:46 , Massimo Chiappini ha scritto:
Vorrei inserire l'allarme per il garage posizionando all'esterno dello stesso un inseritore. Per inibire l'apertura della saracinesca quando ho l'allarme inserito ho pensato di interrompere il contatto delle fotocellule tramite un rele collegato alla flex5. Inoltre vorrei utilizzare un'altro relè collegato alla Flex5 ed al pulsante ausiliario per chiudere la saracinesca da remoto
Hai ripetuto la stessa cosa....., quando si pensa una procedura occorre tener conto del perché la si adotta.
Perché si vuole inibire l'apertura automatica della saracinesca tramite blocco delle fotocellule, forse per paura del furto del radiocomando? In questo caso sarebbe meglio inibire la ricevente, se è possibile. Ma per entrare poi che procedura hai pensato?
Anche il furto della key-tag sul lettore dovrebbe preoccupare.
La motivazione e l'uso di un lettore esterno non rendono sicura la procedura, mentre solo un codice personale renderebbe sicura la procedura (es. comando tramite App o tramite sms di comando che azionano disinserimento e chiusura e apertura della saracinesca). Gli stessi comandi si possono avere anche in tastiera oltre che da remoto.
ps. Si aspettano commenti,sarebbe bene anche conoscere il funzionamento della centralina d comando della saracinesca.
Modificato: da Panter
  • 2 weeks later...
Massimo Chiappini
Ringrazio Tutti
Allora ho pensato di disabilitare la fotocellula in quanto non potendo inibire la centralina della saracinesca, disabilitando la fotocellula con allarme inserito non corro il rischio di aprirla se prima non ho disinserito l'allarme. Per gestire la cosa ho pensato di usare un rele sulla flex/5. Allarme inserito rele aperto saracinesca non si apre. Allarme disinserito rele chiuso saracinesca si apre.
Poi vorrei mettere un contatto magnetico che mi dica se la saracinesca è aperta o chiusa ed un ulteriore rele collegato alla centrale che faccia le funzioni di pulsante.
LE FUNZIONI CHE VORREI OTTENERE SONO:
- Arrivo la sera disinserisco l'allarme (il modo non l'ho ancora deciso, radio o chiave) ed apro la saracinesca con il suo telecomando, la saracinesca deve aprirsi solo se l'allarme è disinserito.
- Mia figlia se ne è andata lasciando saracinesca aperta e allarme disinserito. Da remoto chiudo saracinesca ed inserisco allarme.
- Inserisco l'allarme e si chiude la saracinesca se aperta. Tenendo presente che il pulsante se è aperta chiude e se e chiusa apre. Questa funzione credo cia fattibile ma non so come effettuare la programmazione.
Spero di essere stato chiaro
Grazie a tutti
p.s. La centralina saracinesca ha una sola funzione ausiliaria un pulsante esterno apri/chiudi ed ho scoperto che se interrompo il contato della fotocellula la stessa non si apre.
far muovere organi meccanici senza supervisione alle volte non è bello.
Per la programmazione posso aiutarti (approfittando del weekend) ma prima rispondi alla domanda che ti ho posto:
"Trattasi di saracinesca a rullo o basculante? Il serramento è autobloccante per irreversibilità del motore?"
ps. poi si discuterà riguardo la sicurezza relativa al comando remoto.
Addendum alla precedente.... (necessarrio per la programmazione).
Il garage è annesso alla casa e ha porta comunicante o è isolato? e se è isolato si trova in un sito condominiale?
all'interno hai anche previsto un sensore volumetrico oltre al contatto per serranda?
La/le fotocellule a che distanza sono dalla serranda?
