Scuri a due ante
Deterrente
Buonasera,da utente finale vi chiedo un consiglio,a breve farò la situazione degli scuri, esistenti,gli scuri che andrò ad installare sono a doppia anta,ho portato la predisposizione nella parte Alta,zona centrale interna ,il cavo è a 2 conduttori,la centrale è già installata è inim prime,60s vista la vostra esperienza, volevo un suggerimento per orientarmi,o meglio per potermi "confrontare" con l'installatore, non per mancanza di fiducia,anzi, però visto la mia scarsa conoscenza,sarebbe un bel vantaggio avere già un Idea su un,o possibili contatti che fanno al caso mio.
grazie a tutti.è un piacere seguirvi!!
voglio sperare che il cavo sia schermato come è d'obbligo, e la linea sia Bilanciata (meglio Doppio bilanciamento).
I migliori contatti sono i TSEC brevetto Magnasphere, cilindrici o rettangolari secondo il tipo di scuro. Non sono reed in vetro e sono ad alta-sicurezza perché insabotabili da avvicinamento di magneti.
serie rettangolare da esterno
serie cilindrico da incasso con morsetti su contatto o con cavo
Modificato: da Panter
aggiunta link contatti
Grazie per la risposta,sì il cavo è un cavo schermato da da antifurto,prima nella vecchia installazione c'erano" tipo" degli interruttori finecorsa con asta, è una soluzione valida o si può fare diversamente? Grazie mille
4 minuti fa, Panter ha scritto:
Ma allora non trattasi di scuri a persiana ma di tapparelle.
No,erano classici scuri a un anta incernierati sul muro in chiusura trovavano questa "specie di fine corsa con una astina quindi mi chiedevo se era la soluzione più valida,ma ho visto che c'è di meglio più tardi con calma guardo il sito grazie mille
4 ore fa, Panter ha scritto:
3 ore fa, Panter ha scritto:
Se si tratta di microswitch con astina.... per carità 🙁
Grazie mille,ora è tutto chiaro,erano un ripiego,o una soluzione dell'epoca che fu,ho visto è letto le specifiche del prodotto inoltrato credo che sia ottimo grazie!
Perfetto. Io ti ho indicato una tipologia di contatti che elimina problemi di rottura della capsula in vetro dei reed (possibile per vari motivi) e del possibile bypass con magnete esterno. Chiaramente il modello va scelto in funzione di come è fatto l'infisso che, nel caso di controtelaio, può essere montato invisibile e... questo è compito dell'installatore.
Buona assistenza ai lavori.
Grazie mille per l'ulteriore intervento,e per la professionalità,ho vistato il sito,ed ho visto le varie tipologie con le diverse caratteristiche, penso che la scelta ricadrà su uno di questi prodotti
Grazie mille buon lavoro.
