Deviatori collegati male.. Sto impazzendo
Ciao a tutti,
sto impazzendo con due deviatori e chiedo aiuto.. In sala ho il classico punto luce centrale comandato da due deviatori. Il problema è che sono (parzialmente, credo) collegati male. Posso accendere e spegnere la lampada da entrambi i punti, ma se spengo da un punto, poi dall'altro non si riaccende (es. Accendo da A, spengo da A posso riaccendere solo da A, se spengo da B posso riaccendere solo da B).
Spero di esser stato chiaro e che qualcuno mi aiuti a capire come risolvere. Premetto che ho già provato a ripassare i cavi con la sonda, ma i tubi sono pieni; non posso rifare le tracce.
Grazie mille, ciao!
Ciao Mammutch,
il problema è semplice, o ti manca un filo che si è rotto (cosa rara se nessuno li tocca), oppure c'è semplicemente un deviatore rotto (cosa molto più probabile).
Comprane uno e cambialo prima l'uno e poi eventualmente l'altro.
Facci sapere gli sviluppi
Modificato: da ROBY 73
DavideDaSerra
Le principali cause che mi vengono in mente sono:
1> deviatore rotto (sostituiscili entrambi)
2> deviatore con il centrale e un "viaggiatore" invertiti
Carica le foto di come è collegato ciascuno dei due (e indica il colore dei fili che vanno al lampadario)
Modificato: da DavideDaSerra
Se può aiutarti fai così:
Collega tutte e tre i fili tra loro da entrambe le parti (la lampada deve essere accesa)
Stacca un filo per volta da una parte, lasciando attaccati gli altri due.
In due delle tre possibilità la luce deve rimanere accesa.
Quando la luce si spegne hai staccato il Comune del deviatore, (L) e gli altri due sono gli estremi.
Se la luce si spegne con due combinazioni hai un filo interrotto (1-2 o 2-1) tra un deviatore e l'altro.
Modificato: da patatino59
Grazie a tutti, stasera provo
