AmphybiouS Inserito: 3 settembre 2020 Segnala Share Inserito: 3 settembre 2020 Ciao a tutti. Ho intenzione di installare un impianto fotovoltaico con accumulo. Un venditore è venuto a casa ed ha detto che probabilmente non riesce a mettermi 10kw di impianto perché il tetto non è abbastanza grande (ho 3 falde). Quindi dovrebbe rimanere su 6kw e monofase. Inoltre volevo installare 2 Tesla Powerwall, ma dice che essendo impianto a 6kw e avendo ogni powerwall un suo inverter da 5kw, non è possibile installarle (6kw impianto e 10kw batterie). Vi risulta? Oppure ha detto così perche, volendo io usufruire dell'ecobonus, non si rientra in qualche parametro? Grazie mille! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maurizio Colombi Inserita: 3 settembre 2020 Segnala Share Inserita: 3 settembre 2020 La Powerwall è un progetto fantastico! Accumula fino a 13kW e ne rende oltre 7 senza battere ciglio, è adatta per l'esterno (anche se io la metterei in soggiorno) ed ha tutte le caratteristiche tecnologiche più avanzate. L'unico neo è il costo e quindi il profitto che l'installatore ricaverebbe dall'installazione non è sufficiente a coprire il tempo perso per aggiornarsi sulle varie funzionalità dell'apparecchio. Purtroppo è una brutta scusa, ma è così. P.S. che prodotto ti ha proposto? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
