totoy_86 Inserito: 10 settembre 2020 Segnala Share Inserito: 10 settembre 2020 Buongiorno a tutti, non so se sono nella pagina giusta. Avrei bisogno che qualcuno di voi mi desse dei consigli su un quadro elettrico inteso come armadio. Poichè non vorrei usare una armadio di commercio tipo Rittal, Eta ecc. ma farlo fare di carpenteria, mi chiedevo quali fossero i requisiti minimi da rispettare. Grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luigi69 Inserita: 10 settembre 2020 Segnala Share Inserita: 10 settembre 2020 Il mondo è già complicato di se stesso....perche cercarsi ulteriori complicazioni ? 10 minuti fa, totoy_86 ha scritto: ma farlo fare di carpenteria Cosa metterai dentro al quadro ? Distribuzione o automazione ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
totoy_86 Inserita: 10 settembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 10 settembre 2020 è un quadro di automazione, quindi relè vari e un trasformatore per avere 24V continui Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
reka Inserita: 10 settembre 2020 Segnala Share Inserita: 10 settembre 2020 ci sarà qualcuno responsabile della "marchiatura" dell'impianto, credo stia a lui decidere cosa pretendere. a livello pratico come requisito minimo cheiderei: volume sufficiente temperatura sostenibile per le componenti tenuta a polvere o altro a seconda dell'ambiente sicurezza Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luigi69 Inserita: 10 settembre 2020 Segnala Share Inserita: 10 settembre 2020 Con tutto quello che è necessario per marchiare una carpenterja.....come è possibile anche solo calcolare cosa dissipa? Per un esemplare solo ? Le guarnizioni di tenuta ? Con che criterio si dichiara il grado IP senza potere fare delle prove su un quadro tipo ? Totoy, ha problemi di spazio o misure particolari, che vuoi farlo dare su misura ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
totoy_86 Inserita: 10 settembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 10 settembre 2020 (modificato) veramente era più che altro per una questione estetica visto che l'armadio è montato direttamente sulla macchina. E poi comunque va modificato, fare cut-out per il pannello di comando, fare tutti i passaggi cavi ecc ecc... Modificato: 10 settembre 2020 da totoy_86 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 10 settembre 2020 Segnala Share Inserita: 10 settembre 2020 2 ore fa, totoy_86 ha scritto: visto che l'armadio è montato direttamente sulla macchina. Nei cataloghi dei costruttori di carpenterie trovi anche casse specifiche per il bordo macchina. Inoltre, a parte i problemi di certificazione, un armadio su misura ti costa almeno 3 volte un'armadio standard, a meno che tu ti rivolga a qualche dopo lavorista che ti assembla una specie di gabbia per polli spacciandolo per armadio. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Lucky67 Inserita: 10 settembre 2020 Segnala Share Inserita: 10 settembre 2020 In realtà sicuramente il costruttore di una macchina sarà certamente attrezzato per piegare quattro lamiere e normalmente lo fanno in parecchi senza farsi nè scrupoli nè problemi anche perchè il costo di una carpenteria di un quadro va a finire nel calderone della carpenteria generale della macchina stessa. Il problema, come giustamente ti hanno fatto notare, è che non hai nessun modo di certificare il grado di tenuta IP piuttosto che i coefficienti per fare un calcolo della sovratemperatura del quadro stesso. In ogni caso, visto che non lo fa nessun costruttore di macchine (almeno che io conosca), devi ragionare come se comprassi un quadro standard e poi ribaltarlo sul quadro custom sempre che, come spesso avviene, il quadro e quindi la piastra di cablaggio debbano adattarsi a forme strane per star dietro allo styling della macchina stessa. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
max.bocca Inserita: 10 settembre 2020 Segnala Share Inserita: 10 settembre 2020 Sul mondo di quadri in acciaio inox per automazione, ci varie ditte lombarde emiliane e venete che fanno tutto su specifica anche il singolo pezzo, loro hanno guarnizioni chiusure e sanno benissimo il grado di protezione che possono avere in base alla realizzazione. Li fanno anche certificato UL se serve... Il prezzo è molto simile ad uno di marca nota di serie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
