Gpl.Lanz Inserito: 9 settembre 2020 Segnala Share Inserito: 9 settembre 2020 Sul mio frigo (WHirpool) dopo ben 5 anni è apparso sul display l'errore SR e il conseguente e fastidioso beep. Per un po di tempo ho risolto staccando la spina e riattaccandola, in questo modo si resettava e non suonava più , però consapevole che il frigo aveva qualcosa che non andava. Ho contattato l'assistenza che è intervenuta ricaricando di gas il circuito (140 euri senza fattura) dicendomi che questo problema di solito accade nei frigoriferi dopo 7/8 anni di funzionamento e che è una cosa normale. Fatta la ricarica il frigo è tornato a funzionare correttamente per circa 30 gg, poi il problema si è ripresentato, solito errore cioè SR, questa volta la tecnica del togliere la spina a e riattaccarla non funziona, perché ogni 1/2 ore si mette a suonare e va in errore SR, cosi leggendo il manuale (dopo ben 5 anni) ho deciso di metterlo sulla funzione ECO anche se non spiega a cosa serve , l'unica cosa è che mi dice che il frigo funziona con i dati preimpostati e che disattiva le altre funzioni (forse il NOFROST?) l'errore è sparito e non "bippa" più, in attesa che arrivi di nuovo l'assistenza (stavolta non Whirpool), poi Vi farò sapere quale è il problema vero. Ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
archimede57 Inserita: 10 settembre 2020 Segnala Share Inserita: 10 settembre 2020 (modificato) Quote Ho contattato l'assistenza che è intervenuta ricaricando di gas................................il frigo è tornato a funzionare correttamente Da queste affermazioni dovresti gia trarre conclusioni, se si solo limitati alla carica o reset ti hanno "fumato" gli "euri". Inoltre scrivere quello che hai scritto "senza fattura" vuol dire che non hai nulla per appigliarti per un reclamo. Certo che dopo tanto scrivere nei post che, ricaricare e basta non risolve il problema, ma è solo un pagliativo mi "🥵", specialmente se questo proviene da un operazione fatta da un CAT. Per la durata di un elettrodomestico i 7/8 anni sono il tempo medio di vita considerando dalle varie marche per il tipo di gas usato e per "l'obsolescenza programmata"................ chi supera questa previsione è fortunato............ Per l'errore SR come ti ha gia scritto "Campiglia" si guasto non è specifico, ma è solo una somma di possibili guasti riferiti al "processo di raffreddamento". ciao Modificato: 10 settembre 2020 da archimede57 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 10 settembre 2020 Segnala Share Inserita: 10 settembre 2020 Divisa la discussione da una molto datata , E ricordo che è vietato accodarsi , come da regolamento. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
