velocity86 Inserito: 15 settembre 2020 Segnala Share Inserito: 15 settembre 2020 salve, volevo chiedere il vostro parere sul seguente problema, nel condominio abbiamo un cancello di ingresso automatico la centralina utilizza radiocomandi ditec BIXLP2, quello che succede è che agendo sul radiocomando dall'interno, il cancello si apre tranquillamente anche a metri di distanza. dal lato esterno invece l'apertura è molto difficoltosa, costringendo alcune volte a dover allungare la mano all'interno del cancello per azionare il telecomando dal lato interno. la cosa purtroppo non capita a tutti i condomini, ad esempio nel mio caso su 2 telecomandi entrambi hanno lo stesso problema. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Lorenzo-53 Inserita: 15 settembre 2020 Segnala Share Inserita: 15 settembre 2020 Dove è posizionata la ricevente con relativa antenna? a volte l'antenna può essere posizionata in luogo più accessibile Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ElettrOil Inserita: 15 settembre 2020 Segnala Share Inserita: 15 settembre 2020 3 ore fa, velocity86 ha scritto: cosa purtroppo non capita a tutti i condomini, ad esempio nel mio caso su 2 telecomandi entrambi hanno lo stesso problema. Ciao, hai già sostituito le batterie ai radiocomandi? I condomini che non hanno problemi, hanno i telecomandi uguali? Chiedo questo perché non è così raro trovare più riceventi nei condomini.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
