misero Inserita: 12 ottobre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 12 ottobre 2020 Ciao @ROBY 73 eccomi nuovamente qui. Ci siamo accorti che quel bas***o del tecnico molto probabilmente ha staccato due componenti (quelli segnati in rosso sulla foto). Applicando 2 resistenze la scheda funziona 😒 Riusciresti per caso a dirmi cosa manca? Online non riesco a trovare nulla. Grazie mille. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
misero Inserita: 12 ottobre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 12 ottobre 2020 ... dovrebbero essere due resistenze. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 12 ottobre 2020 Segnala Share Inserita: 12 ottobre 2020 Ciao misero, 7 ore fa, misero ha scritto: Ci siamo accorti che quel bas***o del tecnico molto probabilmente ha staccato due componenti (quelli segnati in rosso sulla foto). Applicando 2 resistenze la scheda funziona 😒 Riusciresti per caso a dirmi cosa manca? Online non riesco a trovare nulla. Aveva ragione il "buon Giulio" allora , comunque purtroppo no non credo di averne più di quelle schede, guardo per sicurezza ma non ti prometto nulla di certo. Però dici che con quelle resistenze funziona, quindi perché non lasci quelle e basta? O volevi essere sicuro che siano dei valori corretti forse? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
misero Inserita: 13 ottobre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 13 ottobre 2020 Ciao @ROBY 73 e grazie come sempre per la risposta. Funziona sul banco e non sembra avere una grossa portata. Ho pensato che potrebbe dipendere dal valore esatto delle resistenze (anche se in realtà poi c’è l’antenna) ma per evitare di fare ulteriori danni (magari sulla scheda principale) mi piacerebbe rimontare quelle corrette. Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 14 ottobre 2020 Segnala Share Inserita: 14 ottobre 2020 (modificato) 15 ore fa, misero ha scritto: Funziona sul banco e non sembra avere una grossa portata. Ah ok. 15 ore fa, misero ha scritto: Ho pensato che potrebbe dipendere dal valore esatto delle resistenze (anche se in realtà poi c’è l’antenna) ma per evitare di fare ulteriori danni (magari sulla scheda principale) mi piacerebbe rimontare quelle corrette. In effetti sì manca l'antenna, ma sarebbe meglio conoscere i valori reali delle resistenze. Oggi ho guardato un po' se ne trovavo una, ma purtroppo come sospettavo non ne ho più, però cercando in rete ho trovato queste foto che sono di dimensioni originali come da sito: Poi le ho ingrandite al massimo e sembra che quella in verticale sulla destra sia Rosso, Rosso, Rosso, Oro e quindi 2,2KOhm +/- 5%, mentre l'altra in orizzontale subito sotto l'integrato mi sembra di vedere i colori Grigio, Marrone, Giallo, Argento e quindi 810KOhm +/- 10%, ma di questa seconda ne sono poco sicuro, prova a vedere se riesci a vedere meglio di me. Casomai prova a chiedere anche al tuo amico se secondo lui possa andare così Modificato: 14 ottobre 2020 da ROBY 73 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
misero Inserita: 14 ottobre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 14 ottobre 2020 Ciao @ROBY 73 e grazie come sempre per la risposta. Questa immagine l’avevo trovata anche ma sinceramente non ero riuscito a distinguere i colori in quanto la foto non è delle migliori. Proverò come dici e ti farò sapere. Naturalmente se ci fosse qualche anima buona disposta a pubblicare anche solo una foto di queste resistenze, farebbe cosa gradita 😉 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 14 ottobre 2020 Segnala Share Inserita: 14 ottobre 2020 8 minuti fa, misero ha scritto: Naturalmente se ci fosse qualche anima buona disposta a pubblicare anche solo una foto di queste resistenze, farebbe cosa gradita In teoria l'unico qui nel forum che "mastica" BFT tutti i giorni è @bumbo, ma sono un po' di giorni che non vedo che interviene Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bumbo Inserita: 15 ottobre 2020 Segnala Share Inserita: 15 ottobre 2020 quella orizzontale è da 1KOhm quella verticale da 220 Ohm. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 15 ottobre 2020 Segnala Share Inserita: 15 ottobre 2020 13 ore fa, bumbo ha scritto: quella orizzontale è da 1KOhm quella verticale da 220 Ohm. Ecco appunto, bastava chiamarti allora , grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
misero Inserita: 21 ottobre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 21 ottobre 2020 Ciao @bumbo e grazie mille per il supporto. Purtroppo qui sembra la storia infinita e mi sono accorto che manca anche un’altra resistenza (vedi foto allegata). Riesci a darmi cortesemente anche questo valore? Grazie mille per il tuo tempo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
misero Inserita: 23 ottobre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 23 ottobre 2020 Ciao @ROBY 73 @bumbo nessuna novità per me? 😞😘 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 23 ottobre 2020 Segnala Share Inserita: 23 ottobre 2020 7 ore fa, misero ha scritto: Ciao @ROBY 73 @bumbo nessuna novità per me? 😞😘 Da parte mia purtroppo no perché come ti ho detto non ho più schede di quelle e dalle foto non sono riuscito a capire quale sia il valore. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
misero Inserita: 24 ottobre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 24 ottobre 2020 Grazie @ROBY 73 magari se tagghi @bumbo con te compare come la prima volta 🤪 Naturalmente scherzo. 😉 Resterò in attesa di qualche indicazione da parte di chiunque. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bumbo Inserita: 26 ottobre 2020 Segnala Share Inserita: 26 ottobre 2020 470 OHM Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
misero Inserita: 26 ottobre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 26 ottobre 2020 Grazie @bumbo entrambe? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
misero Inserita: 26 ottobre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 26 ottobre 2020 Grazie @bumbo è una sola quella che manca. Vi aggiorno sul funzionamento. Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
misero Inserita: 27 ottobre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 27 ottobre 2020 Finalmente ci siamo! Tutto è ritornato come prima: perfettamente funzionante! Grazie davvero @bumbo @ROBY 73 😘 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 28 ottobre 2020 Segnala Share Inserita: 28 ottobre 2020 15 ore fa, misero ha scritto: Finalmente ci siamo! Tutto è ritornato come prima: perfettamente funzionante! Oh finalmente, l'importante è questo dai, è stata dura ma alla fine è andata bene Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
