ricerca componente
arivel
Il 21/9/2020 alle 20:48 , maxmix69 ha scritto:
Alla luce di quanto hai spiegato ti serve, come dicevo, un relè SET-RESET miniatura. Si usano (e sono disponibili come ricambio) nei cronotermostati alimentati a pile. Hanno due bobine, un impulso sulla bobina SET chiude il contatto MECCANICO, un impulso sulla bobina di RESET apre il contatto. Le bobine sono a bassissima tensione, adatte senza problemi ai 3 volt scarsi che potrà fornire il tuo circuito. Come vedi la tua asserzione iniziale
è sbagliata. Si può fare pure in altri modi, ma questo è il sistema che funziona sicuramente ed è il più semplice.
Questo può essere un problema, oppure no. Sipende dal circuito. Purtroppo non è una buona idea chiedere aiuto senza dare una visione GLOBALE di quello che si vuole fare. Potresti scoprire che alla fine, pur realizzando un accrocchio funzionante, che c'era una soluzione completamente diversa e magari più semplice. Il problema degli ingressi alimentati è comunque risolvibile probabilmente con un transistor di segnale PNP.
mi pare un relè bistabile .
"che c'era una soluzione completamente diversa e magari più semplice"
è ... a trovarla .
Sì, il relè SET-RESET appartiene alla famiglia dei bistabili.
La soluzione più semplice, ammesso che esista, non si può immaginare se non ti decidi a spiegare per filo e per segno cosa devi fare, compreso pubblicare lo schema COMPLETO (non a blocchi) del circuito da alimentare.
questo schema semplificato è quello che intendevo .
ho aggiunto il pezzo mancante con i primi componenti che mi venivano in mente compreso quello misterioso (se ho capito giusto si comporta da contatto N.C.)
A è il pulsante deviatore .  HT12E trasmette in sequenza stato alto e stato basso .
dato che i pulsanti sono 3 ve ne sono 3 uguali  .
Modificato: da arivel
Sto guardando lo schema da quando lo hai pubblicato, ogni tanto ci ritorno. Sarà un mio limite, ma non ci ho capito nulla!
Comunque quello che mi interessava capire si capisce, volevo avere una idea dei segnali di pilotaggio. Con il relè SET-RESET e pochi altri componenti si può fare senza problemi sostituendo addirittura il deviatore con un pulsante e non lasciando NULLA sotto tensione qualdo è spento.
Realizza prima in forma definitiva e funzionante il tuo generatore di codici e poi ti faccio lo schema dedicato per l'alimentazione.
questo è quello che deve arrivare agli ingressi dell'  HT12E
è questo quello che volevi vedere ?
non so ancora quanto tempo deve durare la sequenza stato alto stato basso su D (basso e alto hanno la stessa durata) e di conseguenza la durata dell' impulso negativo su TE .
sto pensando a un circuito diverso ma mi serve un supporto .
devo portare l'alimentazione al flip flop e nel contempo usando la stessa pista anche all' ingresso SET dello stesso , cosa si può usare ?
immagino che ci voglia un leggero ritardo tra alimentazione e ingresso , io ho pensato a una catena di buffer sull' ingresso set .
Il set ha bisogno di un impulso, non di un positivo continuo. Devi derivare l'impulso del positivo fisso con un condensatore in serie seguito da una resistenza verso massa.
