BATTERIA PER MONOPATTINO FAI DA TE
teo46
Il motore l'ho provato con la pinza amperometrica a 24V e mi dava 31A senza elica cioè a vuoto quindi 744w.vorrei sapere se 2 batterie da12V 7A tipo quelle  degli allarmi possono andare bene o sono troppo pochi gli ampere
Ma devi costruire un monopattino o una barca a vela ?
Forse per un paio di minuti funzionano e riescono a muovere l'elica.
1 ora fa, teo46 ha scritto:
Quindi devo costruirrmi un pacco batterie più grande?
Non solo.
Devi prima realizzare la meccanica, un regolatore di velocità e un riduttore di giri meccanico se vuoi usare quel motore.
Poi calcolare quanti Watt-Ora servono per fare un Kilometro con una persona sopra.
Quando avrai chiaro il consumo di tale apparecchio potrai pensare al pacco batterie, e come caricarlo in sicurezza.
Quote
C'è sicuramente qualcosa che non torna. 31A a 24V a vuoto mi sembrano troppi, gli ampere.
La pinza amperometrica era idonea per la misura in cc a basso amperaggio?
9 ore fa, teo46 ha scritto:
Se io alimento questo motore a 36V regge i si brucia?
E previsto per 27V massimi, se è quello del link.
E assolutamente inandatto per realizzare la motorizzazione di un monopattino.
