Softstart con 2 motori sotto
Elettrolisi
Buongiorno, in un impianto già esistente un mio cliente mi ha chiesto una modifica , avevamo una partenza comandata da un softstart della Rockwell un Smc-3-150 per un motore da 30 kW e vuole mettere al suo posto due motori da 11 kW . Il cliente vorrebbe utilizzare il softstart esistente e comandare con quello i due motori che funzionano sempre contemporaneamente . Io ho sinceramente un po' di dubbi anche perchè per proteggere i due motori dovrei mettere due salvamotori sotto il softstart .
Fai bene ad avere dei dubbi, perchè se il soft starter limita la corrente, come si fa quasi sempre, diventa un problema ripartirla equalmente tra i 2 motori.
Differente il caso se il softstarter si può configurare come generatore di rampa di tensione. In questo caso funzionerebbe similmente ad un "Y"/"D" comune per i 2 motori.
In qanto alle immagini termiche poste a valle di un soft starter non dovrebbero dare problemi.
