Inversione motore frigo
Thomas99
Salve, secondo voi è possibile invertire il motore di un frigorifero in modo che dentro faccia il caldo?
In teoria invertendo gli attacchi dei tubi delle serpentine sul motore, dentro al frigo si dovrebbe produrre il caldo e fuori il freddo, presumo che il problema sia la lunghezza della serpentina interna che nel caso in cui sia diversa da quella esterna non so cosa può succedere.
Grazie.
ottieni un frigo rotto
per fare quel che dici tu bisognerebbe scambiare di posto evaporatore e condensatore in modo che l'espansione avvenga fuori e non dentro, se hai bisogno di costruire una camera calda ti conviene di più mettere una piccola stufetta elettrica dentro un frigo dismesso, con un buon isolamento già con 300W puoi ottenere temperature intorno ai 50º, quelle che otterresti anche con la tua "pompa di calore" fai da te
Ma prima di fare una domanda del genere e prima di sviluppare questa teoria:
hai fatto una ricerca di con google per sapere come funziona a grandi linee un frigorifero? Lo sai che dentro ai tubi c'è del gas eccetera...?
Aspetta che ti legge uno dei moderatori della sezione frigoriferi (dove avresti dovuto postare la domanda), per esempio @Alessio Menditto oppure @Stefano Dalmo e ne vedrai delle belle...
Alessio Menditto
Si beh in effetti sarebbe il sistema di sbrinamento a gas caldo, grandi problemi non dovrebbero esserci ma bisogna fare la prova per vedere se il surriscaldamento è giusto, altrimenti si può bruciare il compressore dopo un po’ oppure scoppiare se rientra troppo liquido.
I clima “in riscaldamento” con la valvola di inversione di ciclo funziona allo stesso modo, però hanno quel cilindro attaccato al compressore, che si chiama “separatore di aspirazione”, proprio per evitare pericolosi ritorni di liquido, che torna lo stesso ma almeno sono attenuati.
Darlington, se il condensatore e l'evaporatore sono due serpentine, perchè non basterebbe cambiare gli attacchi sul motore? A causa delle lunghezze diverse tra le due?
La valvola di espansione del frigo può lavorare in entrambe le direzioni?
Lo terrei con un termostato a 30 gradi, quindi non c'è il rischio che si fondi la plastica.
Modificato: da Thomas99
3 ore fa, patatino59 ha scritto:
Non si fonde tutto ?
non si fondono neanche le stufette stesse che sono fatte appunto di plastica... perché dovrebbe fondersi il frigo? se metti un convettore da 2000W forse.. io pensavo a quelle stufette tipo handy heater, che si trovano anche dai cinesi a molto meno del prezzo televendita, che per un ambiente così piccolo sono più che sufficienti
E se invece di invertire i tubi invertissi solo il senso di rotazione del motore tramite condensatore potrebbe funzionare?
Alessio Menditto
Ma no, puoi invertire il senso di rotazione ma il pistone va sempre su e giù.
O che metti una valvola a due vie come in un clima, o una valvola normale e valvole di non ritorno che buttano gas caldo nell evaporatore DOPO il capillare o la valvola di espansione.
Esatto.
Io non ho bisogno di invertire il flusso del gas a mio piacimento, ho bisogno di produrre sempre caldo all'interno del frigo, quindi vedendo questa immagine mi basterebbe invertire solo il tubo in entrata del motore con il tubo in uscita?
Alessio Menditto
Se tu vuoi fare la cosa in foto, smonti tutto, metti la parte rossa dentro la cella e quella che adesso fa freddo la porti fuori.
e se volessi lasciare le serpentine al loro posto nel frigo posso invertire solo gli attacchi al motore?
Grazie, mentre mi sai dire dopo come devo ricaricare il frigo con il gas? suppongo che vada messo dal tubo strozzato che sta sul motore, e devo fare prima il vuoto, Giusto?
Alessio Menditto
Comunque la risposta è no, la spiegazione è che se tu inverti semplicemente l’evaporatore non è calcolato per smaltire il calore del condensatore (che adesso diventa evaporatore e sarà fuori dalla cella) PIÙ il calore elettrico del compressore.
Quello che dici tu si può fare solo con un compressore “aperto”, comandato da una cinghia ad esempio, ma non lo puoi fare con un compressore elettrico
Per la domanda che fai quella è un’altra discussione.
Se è per esercitazione, approvo Alessio:
4 ore fa, Alessio Menditto ha scritto:
Prova.
anche per vedere l'effetto che fa un'evaporatore (progettato per bassa temperatura e bassa pressione) sottoposto alle temperature e alle pressioni di condensazione.
Alessio Menditto
Ma veramente no, il mio “prova” era una battuta dopo aver esposto tutti i contro.
Ripeto ci sono due cose che si possono fare, o invertire il ciclo come nei clima, però bisogna mettere un separatore di aspirazione a protezione del compressore, oppure come si fa alcune volte nei frigo con una valvola che butta il gas surriscaldato dentro l’evaporatore subito dopo la valvola o il capillare.
Si può fare ma dipende cosa si vuol fare in realtà.
Semplificando ancora di più, bisogna proteggere il compressore, tutto qui.
@Alessio Menditto
Mi riferivo a questa risposta
Dalla quale si lascia intendere che giustamente l'evaporatore potrebbe pure scoppiare, non essendo progettato per pressioni molto alte.
Che poi tutte queste spiegazioni a un utente che palesemente non sa nemmeno di cosa sta parlando, che evidentemente non ha nessuna nozione riguardo il gas, le pressioni, chiaramente non ha il patentino per maneggiare il gas... Come ti dicevo tempo fa a volte mi date l'impressione di rispondere random, a chi chiede un consiglio ragionato lo scoraggiate, a chi invece palesemente non sa nemmeno di cosa sta parlando gli arrivano "consigli" che incautamente potrebbe pure mettere in atto. Bah!
Alessio Menditto
No ma l’evaporatore non scoppia.
Beh questo non lo possiamo sapere, per scrivere in climatizzazione e refrigerazione non chiediamo il patentino, possiamo supporre che uno non l’abbia, ma ricordo sempre che la responsabilità è personale.
A discrezione di noi moderatori, a volte chiudiamo la discussione per vari motivi che non è il luogo questo di ricordare, ma appunto è a nostra discrezione.
Ovviamente, ci mancherebbe!
Sul fatto del patentino è vero che non possiamo saperlo, ma visto il genere di domande fatte il sospetto è molto forte, non credi?
Per inciso, tu oramai lo sai ma forse altri no, io nemmeno ho il patentino e quindi quando chiedo le cose qui le chiedo per cultura personale o per capire se il mio frigorista mi racconta frottole. Una sola volta volevo fare una riparazione, ma sempre con l'aiuto del tecnico abilitato.
