aniellos Inserito: 25 settembre 2020 Segnala Share Inserito: 25 settembre 2020 (modificato) buon pomeriggio a tutti...un diesel alternaltore della mistubischi con potenza 1200 kw e 1800 giri rpm e 440v trifase .. in questi giorni vedo che dagli avvolgimenti U WZ , l avvolgimento U va in alta temperatura quasi 100 gradi, gli altri avvolgimenti W Z si mantengono nel range 55 gradi... ho sostituito anche i filtri ad aria e il locale dove sta il generatore e molto ventilato con ventilatori trifase....vorrei sapere da cisa puo' dipendere , e cosa faccio,, devo controllare gli avvolgimenti???? grazie Modificato: 25 settembre 2020 da aniellos Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Adelino Rossi Inserita: 25 settembre 2020 Segnala Share Inserita: 25 settembre 2020 misura se la corrente di fase è equilibrata, uguale, per tutte e tre le fasi, se la tensione è equilibrata uguale per tre fasi e infine andrebbe fatto l'isolamento dei singoli avvolgimenti verso terra. Funziona a neutro isolato? Almeno così hai una prima situazione. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
aniellos Inserita: 25 settembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 25 settembre 2020 ok grazieAdelino ...la corrente dagli strumenti e ugualecsu 3 tre fasi..come anche la tensione, resta il fatto di misurare l isolamento...e le fasi principali verso massa.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
leleviola Inserita: 25 settembre 2020 Segnala Share Inserita: 25 settembre 2020 se suriiscalda potrebbe essere un problema di isolamento non isolati tra di loro ma in questo caso dovresti avere un calo di tensione su quella fase, strano Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
leleviola Inserita: 26 settembre 2020 Segnala Share Inserita: 26 settembre 2020 scusami il lapsus, ho scritto isolamento e volevo scrivere avvolgimenti, ti ripeto, se suriiscalda potrebbe essere un problema di avvolgimenti non isolati tra di loro con le spire in corto tradi loro ma in questo caso dovresti avere un calo di tensione su quella fase, strano quello che accade Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
aniellos Inserita: 26 settembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 26 settembre 2020 buongiorno carissimi comunque mi sembra che si e risolto ..ieri ho sostituito avr scheda regolatore di tensione e la temperatura dell avvolgimento e rientrata nei limiti...ma mi scuso che ho detti che la tensione era uguale , me ne sono accorto dal strumento digitale che era scesa a 425 volt e la corrente era salita di molto percio' scaldava ...comunque vi ringrazio di cuore come sempre Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
