Vecchio TV Daewoo e DVB-T
fabio04
Ciao, in caso ho 4 televisori di uno è un vecchio tubo catodico a schermo piatto Daewoo del 2014 ca. Questa TV, nonostante all'epoca tutti, o quasi, me la sconsigliassero non mi ha mai dato un problema nonostante sia costantemente accesa per almeno 8 ore al giorno. Ieri però il DVB-T autovox a cui era collegata si è rotto è non da più segni di vita. Avevo in soffitta un teletex TS6206 il quale funziona ma i risultati in video sono sono scarsini rispetto all'autovox che dava un'immagine davvero molto nitida. In rete si trovano ancora di questi dvb-t? Un DVB-T2 non è collegabile ad un tubo catodico, giusto?
E chi lo dice ?
Se il decoder ha una uscita Videocomposito su Scart o su Pinjack non c'è nessun problema.
Magari nei nuovi modelli HD neanche ce la mettono più, ma si può sempre convertire l'uscita HDMI in PAL
Certo, la qualità finale sullo schermo sarà comunque PAL 540i, anche nel caso di trasmissioni HD
12 ore fa, fabio04 ha scritto:
teletex TS6206 il quale funziona ma i risultati in video sono scarsini rispetto all'autovox
Probabilmente sta lavorando in videocomposito anzichè in RGB (possibile solo in Scart)
Sul retro è collegata sia la presa scart sia un altro cavetto che suppongo sia il videocomposito. Ho provato a staccare il solo videocomposito ma l'immagine mi appare in 4/3 (anzichè in 16/9) e si ode un piccolo ronzio in sottofondo
Questo è il manuale d'uso
http://www.facemsnc.it/public/schede-pdf/tele-system/TS6206DT-user-manual.pdf
Modificato: da fabio04
Hai un cavo scart di bassa qualità.
Il secondo cavo è l'antenna verso la TV, che non serve più.
Prova anche a scollegare il piedino 19, responsabile della nebbia sulle scene scure.
Per il formato agisci sul menu setup del decoder, dove dovresti trovare anche l'impostazione per uscire in RGB, se presente.
Al momento non posso entrare nel menù del DVB-T in quanto il tasto del telecomando dedicato (pur pulendo l'interno) non funziona. Devo provare comunque con un'altra presa scart. Farò tutto con calma e ti farò sapere. Grazie
Nel frattempo...a proposito della presa scart, in effetti è la stessa che usavo nel precedente collegamento con il DVB-T Autovox e con il quale non avevo problemi...
