Arduino: relay per motore DC 50 amp
Lorz
Buongiorno,
Dovrei far funzionare un motore 12 V che assorbe 50 A con un relay optoisolato collegato direttamente ad Aruino.
Solitamente i moduli relay sopportano fino a 10A.
Domanda:
Esistono moduli relay direttamente collegati ad Arduino che possono gestire i 50 ampere che mi servono per il motore?
Se non esistono, quale soluzione mi consigliate di adottare?
Grazie mille
50A non sono pochi.
Un contattore elettromeccanico per comandare un carico induttivo da 50A in continua è piuttosto grande.
Non so se esitano moduli ad IGBT o Mosfet adatti a commutare una simile corrente "pronti all'uso".
Altrimenti devicostrirtelo. Un utente del forum s' costruito un controllo per motori in cc con mosfet per controllare motori da 40A, la discussione è recente ci sono schemi e foto della realizzazione.
Che tensione di alimentazione ha questo motore?
Magari se tu spiegassi cosa vorresti realizzare si potrebbe indirizzarti al meglio.
L'uso di arduino pottebbe anche essere rischioso.
schema_2_rele.thumb.png.01caf26c3060719cb069d6889d9124ba.pngBuonasera, Livio, e grazie per la pronta risposta
A questo punto credo che l'unica soluzione è di far comandare un relè ad Arduino come nel progetto originale e che questo relè ne comandi un altro di potenza che provveda a controllare effettivamente i motori (sono 2 in parallelo, ma non era importante per la domanda...)
Le propongo uno schema in allegato
Mi saprebbe dire se esistono delle resistenze che possano andare bene per controllare il secondo relè (dallo schema si capisce meglio) ?
Grazie ancora
Premesso che c'è il rischio, piuttosto probabile, anzi quasi certo, che nel 50% delle commutazioni arduino si impalli, non capisco a che serva il resistore in serie alla bobina del relè di potenza.
Comunque bisognerebbe conoscere le caratteristiche di questo contattoren e la tensione di alimentazione disponiblie/prevista.
Per un contattore simile devi ricercare tra i prodotti "automotive". Un contattore in grado di svolgere le funzioni previste è un contattore di un motorino di avviamento.
La mia domanda non era volta a conoscere se piloti un motore o 2, il senso della mia domada è capire il tipo di apparecchiatura che stai cercando di realizzare. Non capisco questa reticenza, quasi fosse un segreto militare.:smile:
