Jump to content
Sandro Vendramin
Accesso condivisioni windows dietro nat Mikrotik
Recommended Posts
Sandro Vendramin
Buongiorno,
ho implementato una VPN lan to lan con protocollo ipsec tra un Mikrotik ed un fritzbox.
Riesco a pingare i dispositivi da una rete all'altra, ma dalla rete A , con windows non riesco a mappare una cartella condivisa in windows nella rete B.
Le guide Mikrotik fanno riferimento ad un menu /IP SMB Che non riesco a trovare nel winbox collegato alla routerboard RB941.
Chi mi aiuta ?
Link to post
Share on other sites
abbio90
Ma hai stessa subnet nelle due lan?
Hai usato eoip?
Ipsec puro?
Se hai ip statici e lavori con le rotte dovresti raggiungerla senza usare SAMBA (SMB) che serve per condividere un disco connesso al mikrorik
Link to post
Sandro Vendramin
NO, utilizzo 2 subnet diverse e uso ipsec puro, Preciso anche che per pingare un pc windows da una rete all'altra devo disabilitare il firewall di windows. Non funziona nemmeno ftp. Mentre i 2 router li pingo regolarmente.
Edited by Sandro Vendramin
Link to post
Sandro Vendramin
Nel fritz box la rete locale è 192.168.9.1 mentre nel mikrotik è 192.168.88.1
Link to post
abbio90
E la vpn che subnet usi?
In teoria devi impostare ip statico della vpn al client specificando il remote address in ppp secret..
Poi lato server devi fare la rotta con dst address 192.168.88.0/24 con gateway l.ip assegnato dalla VPN al client..
Lato client devi fare una rotta con dst address 192.168.9.1 con address ip del server vpn
Link to post
Sandro Vendramin
Ma la vpn è una lan to lan con protocollo ipsec, quindi non c'è lato server e lato client, oppure non ho capito niente io.
Link to post
Andrea Annoni
Indipendentemente dal tipo di VPN servono le rotte da ambo i lati; io in genere preferisco assegnare una subnet indipendente al tunnel in modo da poterlo gestire come meglio credo.
Link to post
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Create New...
