virgo_61 Inserito: 17 ottobre 2020 Segnala Share Inserito: 17 ottobre 2020 Amici del forum, sono alle prese con questa automazione cancello bft,dopo che nel motore è entrata una colonia di topolini, ed hanno rosicchiato i fili del cablaggio, il cancello era morto, quindi ripristinato il cablaggio il cancello funziona,però non risponde il telecomando, ho provato gli altri telecomandi ne ha 4, quindi ho provato a riprogrammare un telecomando, ma non va, a detta del cliente dice, che un paio di giorni prima di fermarsi già andavano saltuariamente, a questo punto penso che i topolini abbiano mandato in tilt la sezione radio? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 17 ottobre 2020 Segnala Share Inserita: 17 ottobre 2020 Ciao virgo_61, 4 ore fa, virgo_61 ha scritto: .............a questo punto penso che i topolini abbiano mandato in tilt la sezione radio? Potrebbe essere benissimo, ma almeno sapere il modello preciso del motore, della scheda e/o della ricevente non sarebbe poi così tanto male, cosa ne dici? Dire semplicemente "BFT" è dire un 10% delle informazioni Anche per capire se la ricevente è ad innesto o integrata sulla scheda madre. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
virgo_61 Inserita: 18 ottobre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 18 ottobre 2020 Chiedo scusa, il modello non riesco a risalire ma la scheda e un ALPHA del 2007 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 18 ottobre 2020 Segnala Share Inserita: 18 ottobre 2020 (modificato) 10 ore fa, virgo_61 ha scritto: ma la scheda e un ALPHA del 2007 Eccola qui: https://bft.lt/wp-content/uploads/2014/02/Alpha-instrukcija.pdf ma la ricevente è ad innesto sul pettine bianco laterale oppure usa quella integrata? Per caso hai una foto della scheda? Postale casomai Che modello di radiocomandi usa? Quando premi il pulsante sul radiocomando senti qualche relè che scatta e/o qualche led che si accende oppure niente di niente? Aiutaci ad aiutarti Modificato: 18 ottobre 2020 da ROBY 73 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
virgo_61 Inserita: 18 ottobre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 18 ottobre 2020 La ricevente è integrata, la scheda e uguale a quella del manuale inviatomi, con il pettine bianco vuoto, i telecomandi sono bft a 4 tasti, e sono 4 ed hanno sempre funzionato, quando premo il tasto sul radiocomando non si sente scattare alcun relè, e non si accende nessun led. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 18 ottobre 2020 Segnala Share Inserita: 18 ottobre 2020 1 ora fa, virgo_61 ha scritto: La ricevente è integrata, ....................... i telecomandi sono bft a 4 tasti, e sono 4 ed hanno sempre funzionato, quando premo il tasto sul radiocomando non si sente scattare alcun relè, e non si accende nessun led. E allora credo che sia saltata appunto la parte radio, ti conviene prendere questa: https://bft.lt/Manuals/BFT_Clonix_EN_DE_IT_FR_SP_NL.pdf e la innesti sulla slot bianca, la programmi e sei apposto. Attenzione ai radiocomandi però che siano dei MITTO 4 a 433MHz, vecchio (a sinistra) o attuale modello (a destra): Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
