BeppeAlba Inserito: 18 ottobre 2020 Segnala Share Inserito: 18 ottobre 2020 Buongiorno a tutti e vi ringrazio per ospitarmi nel vostro splendido forum! Ho in dotazione una caldaia Genius one 35Kw apro una triste parentesi, l'installatore l'ha installata a regola d'arte, tutto funzionante, ma per la parte elettrica me l'ha piantata li cosi, perche dice non era in grado.... Mi ritrovo con il kit mutlifunzione che ho correttamente collegata ai due circolatori e alla 220Vac, il mio problema avviene ovvero nel collegamento BT bus del termostato, in quanto ne ho in dotazione 2 per le due zone. Attualmente ho fatto un test su di una zona con un termostato collegato alla centralina multizona, e poi da essa alla caldaia,funziona correttamente, ma riguardo al secondo termostato, ho dei dubbi sul collegamento, in quanto nella caldaia ho solo una morsetto per il BUS BT e cosi anche nella centralina multizona ho solo due morsetti. Qundi il quesito è che i termostati debbono essere collegati in serie o parallelo, per poi essere collegati alla centralina multizona e poi da questa alla caldaia? Vi ringrazio in anticipo per le risposte. Giuseppe Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Saba.84 Inserita: 28 novembre 2020 Segnala Share Inserita: 28 novembre 2020 Buongiorno, avrei lo stesso problemi. Come hai risolto per il collegamento? grazie in anticipo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 28 novembre 2020 Segnala Share Inserita: 28 novembre 2020 Saba purtroppo o la domanda è sfuggita o nessuno conosce la soluzione, puoi scrivergli un messaggio privato o aspettare risposte anche tu. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
