Tv Samsung EU32F4000 schermo nero ma audio presente
Sid1984
Buongiorno,sono nuovo del forum e siccome cercando ho visto che in questo forum è fatto veramente bene ho deciso di iscrivermi,vi illustro il mio problema,la tv funziona perfettamente ma non si vede l’immagine e si sente solo l’audio,smontando ho pensato fossero i led perché in una striscia un led era bruciato,sostituito e la retroilluminazione funziona perfettamente ma niente video,testando i condensatori della scheda di alimentazione uno sembra andato,volevo sapere se un singolo condensatore può dare questo problema o devo cercare altrove?grazie per l’attenzione.
Il modello e' sbagliato, UE e non EU, altamente improbabile che il guasto sia un condensatore, da cosa sembra andato?
Vedi sulla tcon se sul fusibile passa la 12v.
È gonfio,ue è stata una svista,per il fusibile ho guardato ma sinceramente non lo trovo,ho provato ad inserire una foto ma non me la fa inserire,lascio il link di una usata uguale.https://www.tv-ricambi.it/it/ricambi-tv/mainboard/mainboard-scheda-madre-samsung-ue32f4000-bn94-06778h-bn41-01955b?gclid=EAIaIQobChMItqaOqJjG7AIVzd_tCh0prweREAQYAiABEgJ-UvD_BwE
Cambia il condensatore ma non credo che risolverai, posta le sigle delle 3 schede, BN4x-xxxx e una foto del condensatore...
Modificato: da Martucci Ennio
Quote
in questo modello la t-con è incorporata al pannello
Non mi sembra Baldus, dovrebbe montare la RUNTK-5351TP-0055FV-Z con L'IC200 difettoso e la modifica da fare.
Per esserne certi bisogna misurare sui suoi test point la presenza o l'assenza dei 3,3V e dei 1,2V.
Dovrebbe averla anche questo Baldus, però potrei sbagliare anche perchè non è postata la sigla completa nel titolo del post, mancano tutte le lettere di riferimento successive (AVXTK o altro) e quelle indicano molto, anche lo chassis utilizzato per questo modello che può essere di tre versioni U55A, U85B o U91A con conseguente diversa versione di schede e pannello.
Purtroppo su questo forum c'è un gran casino e mai info chiare nei post di apertura dove andrebbero citati tutti i dati delle schede e dello schermo che assumono importanza rilevante anche e soprattutto per i firmware e che in altri forum se vengono omessi (ormai raramente) le discussioni vengono chiuse.
