Problema termovalvola Caleffi
William Beordo
Buongiorno a tutti.
Stamattina ho notato che il calorifero che ho in bagno era bollente, con una temperatura dell'ambiente intorno ai 18/19° C e con la termovalvola Caleffi impostata a metà tra 0 e 1. Sembra quindi evidente che la termovalvola non sia tarata nel modo giusto, tant'è che è l'unico calorifero tra tutti che attiva il flusso d'acqua anche prima di 1, mentre con gli altri bisogna andare oltre 1 o 2  talvolta.
Come posso regolarlo in modo da poterlo tenere intorno a 1 o 2, senza che questo mi diventi bollente quando non serve?
Premetto che il bagno non è grosso, è esposto a sud ed è compreso tra due stanze.
Grazie.
(allego foto del termoarredo e della termovalvola)
Modificato: da William Beordo
5 ore fa, BADPI59 ha scritto:
evidentemente la valvola termostatica non fa più il lavoro di chiudere o è lenta la ghiera che lo tiene alla valvola
Posso smontarla per verificare se funziona correttamente?
vincenzo barberio
Salve, certo che puoi smontarla, basta svitare la ghiera zigrinata. Nel rimontarla o rimontarne una nuova, è bene mettere la manopola sulla posizione 5 e serrare a fondo la ghiera (senza ausilio di chiavi).
