groucho72 Inserito: 22 novembre 2020 Segnala Share Inserito: 22 novembre 2020 Salve, vorrei sapere se posso usare una lampadina da 3 volt per collegarla a una batteria ricaricabile da fotovoltaico da 3,7 volt o quale dovrei utilizzare. Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 23 novembre 2020 Segnala Share Inserita: 23 novembre 2020 La batteria a piena carica avrà una tensione di oltre 4V, quella lampadina durerà pochissimo, amche se farà una bella luce. Se non vuoi bruciare subito la lampadina devi metterci in serie una resistenza; per determinarne il valore bisogna conoscere le caratteristeche della lampadina: tensione e corrente o potenza assorbita. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
groucho72 Inserita: 23 novembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 23 novembre 2020 (modificato) 6 ore fa, Livio Orsini ha scritto: La batteria a piena carica avrà una tensione di oltre 4V, quella lampadina durerà pochissimo, amche se farà una bella luce. Se non vuoi bruciare subito la lampadina devi metterci in serie una resistenza; per determinarne il valore bisogna conoscere le caratteristeche della lampadina: tensione e corrente o potenza assorbita. Ciao e grazie per la risposta. La situazione è quella della foto in allegato: ho questo piccolo pannello fotovoltaico nel cui interno c'è una batteria da 3,7 volt cui vorrei sostituire i led con una lampada perpetua da utilizzare per il cimitero, motivo per cui volevo sapere quale lampadina poter utilizzare. Grazie ancora. WhatsApp Image 2020-11-23 at 15.26.27.pdf Modificato: 23 novembre 2020 da groucho72 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 23 novembre 2020 Segnala Share Inserita: 23 novembre 2020 Puoi usare dei leds; ora anche i lumini a batteria hanno un led invece della lampada ad incandescenza. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
