Indetificazione componenti
Eolox
Buona sera a tuttti, ho acquistato una interfaccia LVDS, e dovrei allungare i fili, mi aiutereste a capire la sezione dei fili?
Sotto... avrei bosogno del modello di connettore, quindi il tipo di maschio da inserire nel connettore? Grazie seguono fotografie....
Modificato: da Eolox
Se devi allungare il cavo, la sezione dei cavi non è importante, l'importante è "twistare"(intrecciare) i cavi come l'originale.
Ad occhio dovrebbereo essere degli 0.22mmq.
Forse intendi dire che ti serve la femmina, visto che sulla scheda(connettore cerchiato in rosso), c'è un maschio.
Sempre ad occhio sembra un connettore della JST serie PH, magari se posti altre foto dello stesso, da diverse angolazioni, si riesce a capire meglio.
Grazie NIk-nak, il problema è di allungare i vari fili, e farli passare in un forellino appunto per solo i fili molto piccolo, perchè il connettore non passa..... quindi mi sono prefissato di sarldarli uno per uno ma senza tagliate tutti i fili insieme ma appunto.... uno taglio-saldo-giunto e finisco, poi passo al secondo cosi sono sicuro di non sbagliare,  ti lascio le fotografie del connettorre da identificare... di nuovo, GRAZIE!
