Problema cancello automatico... cosa può essere?
La Marty Martina
La Marty Martina
Buongiorno a tutti,
da un paio di giorni, ho un probelma con il cancello elettrico: funziona in modo strano.
L'altra mattina, l'ho aperto e bloccato (aperto) con il pulsante che ho in casa. Si è aperto senza probelmi.
Quando, poi, sono andata per richiuderlo... morto, completamente, non dava alcun segno di vita (non si accendeva nemmeno la lampada di segnalazione).
Vi scrivo quello che ho provato a fare:
controllato le fotocellule: funzionano.
provato a reimpostare i telecomandi (quindi, riprogrammato)
controllato i fusibili: sono a posto
La cosa strana è questa: chiudo il cancello manualmente, tolgo lo sblocco manuale, e tolgo la corrente.
Ridò corrente e il cancello si apre (a passo di lumaca, ma si apre), poi, però, non si chiude più (non dà segni di vita).
E' difficile (forse impossibile) controllare i vari componenti della scheda con il tester perchè sono piccolissimi, tutta roba microscopica.
Cosa posso fare, a questo punto?
Ho pensato: che sia il condensatore?
Mi aiutate a riordinare le idee? :-)
Grazie mille a chiunque risponderà.
Ciao!
Francesca
Link al commento
Condividi su altri siti
Questa non la sezione adatta.
C'è un'apposita sezione, nel forum di impiantistica elettrica, intitolata "cancelli elettrici".
Oltre a tutto quella sezione è frequentata da specialisti che possono più facilmente darti informazioni pertinenti.
Come è scritto anche nelle FAQ, prima di aprire una discussione si dovrebbe fare una ricerca nel forum; in questo modo si eviterebbe di aprire discussioni in sezioni inadatte, inolte c'è la probabilità di incontrare la soluzione senza aprire una discussione semplicemente leggendo soluzioni a èproblemi simili.
Link al commento
Ospite
