ariston LI 680 DUO non carica l'acqua
elicottero63
oggi dopo aver smontato varie volte sono riuscito mettendo della pasta per tubazioni sono riuscito a far si che il manicotto(non trovo pezzo) tra tubo trasparente e resistenza non perda più.
per ora la lava stoviglie funziona.
Probabilmente il guasto può essere causato anche da quel sensore.
Consiglio se qualcuno deve intervenire sl sensore, di farlo senza togliere il tubo, per evitare che i manicotti rovinati dalla temperature da gli anni poi perdano.
Allego fotografia con diciture spero chiare.
per ora sembra che il problema sia risolto, proverò per un pò la lava stoviglie e vi faro sapere.
grazie
Enrico
La lavastoviglie adesso è funzionante già da una settimana quindi posso ritenere di aver risolto il problema.
Spero che possa essere utile questa mia esperienza anche ad altri.
Saluti
Enrico
