reperibilità schema costruzione da rgb a scart
barrachinoq
Domenico Maschio
No , questo che hai postato è un semplice deviatore che smista i segnali audio e video composito tra ingresso ed uscita tra una presa scart e i jack Rca ( o Svideo)
Tu invece hai richiesto lo schema di un adattatore tra due diversi tipi di segnali .
Il segnale video RGB è fatto da 3 segnali diversi per i 3 colori Rosso ,verde e blu , mentre il segnale " scart " che si chiama video composito è composto da 1 segnale che contiene la luminanza, il sincronismo e la crominanza ( i colori ) ,tutti miscelati insieme .
Devi cercare ,quindi, un circuito elettronico che deve trasformare manipolando i segnali .
Non so consigliarti ,ma credo che cercando in rete o comprarlo dai " cinesi " sia facile.
Link al commento
Condividi su altri siti
Non è così, scart è un tipo di connettore e basta, sui suoi piedini si possono veicolare sia il segnale RGB sia il segnale video composito, sia anche il segnale s-video. Poi dipende dalla sorgente, dalla ricevente e dal tipo di cavo (anni fa quelli economici non avevano tutti i 21 conduttori, ma solo quelli indispensabili per vedere e sentire qualcosa, pertanto non portavano segnale RGB)
Non è che esistono adattatori o circuiti da scart a rgb, se vuoi usare il segnale rgb (i decoder di solito lo supportano) devi avere un cavo "full" e possibilmente con i conduttori schermati, ed un televisore che accetti il segnale RGB. A volte non tutte le prese scart lo supportano, il mio 41" Sony ad esempio lo supportava solo sulla scart 1 (ne aveva tre)
A meno che la domanda non sia differente.
Modificato: da Darlington
Link al commento
Domenico Maschio
Infatti scart è il termine che ha usato Barrachinoq .
Da quello che ho capito Barrachinoq cerca un circuito che trasformi il segnale RGB a composito ( CVBS )
Link al commento
2 ore fa, barrachinoq ha scritto:
un adattatore da rgb a scart per il mio digitale terrestre?
E' probabile che voglia proprio l'opposto di quel che dice , sarebbe ottimo se nominasse gli apparecchi che vuole collegare ed il tipo di connettore montato .
Link al commento
In quel caso non avrebbe senso perché gli apparecchi che escono in RGB trasportano anche il segnale video composito, mai visti apparecchi "solo RGB" ad esclusione di quelli professionali che però usano i bnc e non la scart.
Anche fare il contrario ha poco senso, dalla già scadente qualità del videocomposito vai a scalare ancora con una ulteriore conversione.
Secondo me vuole fare "altro", ma si è spiegato malissimo...
Link al commento
